Комбо проблем с кромой. Хелп!
На страницу Пред.  1, 2
Klim89
Авто: Fiat croma i.e
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2018 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пена белая не эмульсия ли? Пробитая прокладка ГБЦ обьяснила бы и ее и почему ОЖ с радиатора давит да и масло может из за этого давить со всех щелей особенно если плюс к этому сапун подзабит. На инжекторной кроме установка переходной пластины под трамблер без прокладки на герметик клинит впускной распредвал. Проверено личным опытом Very Happy . Если уже крутил стартером обязательно проверь не срезало ли зубья на ремне ГРМ
Nick
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2018 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дивні ви люди. Я процесорне запаленя на тази людям ставлю, ви навпаки, змінюєте на трамблерне. В чому суть? Кромовське запалення не має таких проблем як це на датчику хола, вакуумі і тп
Klim89
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2018 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу писать в личку потому отвечу тут автору. Ремень под замену. заводка мотора стартером только после проворота мотора ключом за шкиф колена или распреда. Я просто вместо оригинальной прокладки вырезал с паронита и посадил ее на герметик. Прокладку на герметик само собой.
Владос98743344668
Авто: Фиат кроме 88 года бензин 2.0 карб
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2018 06:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и сделал, за шкиф прокрутил. Стартером крутнул, пару оборотов сделал и заклинил, но теперь уже не мертво,. Поворачивается вручную в две стороны на 180 и дальше тупой железный стук...стартером даже не пытался. Есть ещё куда смотреть? Или уже точно вскрывать надо?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2018 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2018 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сними крышки клапанные и проверь все ли толкатели возвращаются в исходное положение при поднятом кулачке распредвала.
rave
Авто: Fiat Croma 2.0i .е (1986) 834B146
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2018 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Минута молчания над телом усопшей Cray
Klim89
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2018 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Явно был еще какой то симптом упущен. Чудес не бывает. Мотор или прокручивается или клинит в какой то точке. Можеш еще попытатся найти что именно клинит. Выкрути свечи, скинь ремень ГРМ, выстави поршня в центр примерно, и пробуй крутить распредвалы. Эти моторы просты и бессмертны. Мой завелся с 5 гнутыми клапанами Very Happy .
Klim89
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2018 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя с симптомами давит ОЖ, масло и эмульсия в моторе стоит вскрывать минимум голову сразу и не ждать что супротек поможет))
Страница 2 из 2
