На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 644, 645, 646 ... 691, 692, 693  След.
catmanul
Авто: другое
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2018 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly писал(а):
на рынке есть V.Reinz как выбрать именно оригинал ?
https://www.victorreinz.ru/RU/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=1XM2RcPriS8
https://www.youtube.com/watch?v=AZWCvZo35Tk
Автозапчасти к иномаркам:
- http://4bibiki.com.ua/
- http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=63304
(098) 610-60-33 (viber) , с 9.30 до 17.30 пн-пт
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2018 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
catmanul
Виявилося, що я тільки вчора з Місяця прилетів. Ретельно вичікував 20 хвилин для "підсушування" цього герметика. Соромно, аднака.
Указания по применению
Удалить остатки герметиков и других материалов (масел, смазок и
т.д.) средством RE-MOVE. Вытереть поверхности насухо. Нанести
герметик с одной стороны вручную или с помощью пневматического
устройства. Сразу установить детали!
• Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2018 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
Всім привіт! Після заміни масла все вимив по дну, а через пару днів заїхав на яму просто глянути і ось що там було.Чи погана ця картина на фото?
Слідів масла на защиті двигуна немає! Масло як залив так і злив.
Саня -это случились после замена масло ?
Ответите точно на эти вопросы
-залил 4.3л ?
-залил по уровеню щупа (тут вам придётся доливать и они больше 4.3л это точно)
П.С нужно подготовить 4.3л и заливать !
Если залили больше то масло сами выходить
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2018 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят. Подскажите какая отметка уровня масла должна быть на 1,9 JTD?
Если можно то тоненькой риской по рисунку.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2018 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот как раз между нижней и верхней границей того рифления, которое и сделано для наглядности. Обычно посрединке. Но не правило.
toljan-djan
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2018 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день, форумчане! Подскажите, пожалуйста, может у кого есть в наличии (в запасе) прокладки маслянного теплообменника для Добло 1,6 бензин? на схеме 15, 17 и 18 детали. А может кто-то подскажет их внутренние и наружные диаметры и толщину изделия? Буду весьма признателен за инфу! Hi Drinks or Beer
 Просмотрено:  178 раз(а)
Последний раз редактировалось: toljan-djan (Вт Дек 11, 2018 15:44), всего редактировалось 1 раз
OLE-OLE
Вот
 Просмотрено:  195 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2018 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот МЕЖДУ МАХ и МІN и есть норма, и это, чаще всего- 1 литр масла. Для Добло, возможно и иначе.
vovan0003
Авто: Ланос
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2018 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Подскажите пожалуйста в вопросе.
Хочу купить Fiat Doblo 223-й кузов 1.4 8v, 2005-2008г, изучив рынок пришел к выводу, что пробег таких машин которые продают 300-350к(возможно и больше).
Хочу узнать есть ли смысл покупать с таким пробегом.
Сложно себе представляю в каком состоянии мотор, кпп при таком пробеги.
-На какие финансы рассчитывать при таком пробеге.
-Сколько выхаживает мотор до капиталки, кпп
-Какие косяки могут бытьпо кузову
- Электроонике
Или собирать деньги дальше, и брать по свежее с пробегом до 200к.
Спасибо за овтеты. Very Happy
Tanker
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2018 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моем авто ржавчины нет на кузове вообще нигде! Хранение 80% на улице, сейчас гараж) Пробег почти 50к Shocked
Поменял опорные подшипники и расходники та пару бамперов пластиковых и решёток радиатора Shocked
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2018 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саня - замерка на 4.3л залил и все
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2018 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если поддон со вмятиной? Если лить по мерке, какой-???, нафига метки на щупе?
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2018 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.Вы сначала заливайте точно и ровно 4.3л как в книге и смотрите в шупе
Какой уровень ? Понятно что будет самы нижний уровень
2.если доливать от серединого до макс
Получается больше 4.3 л ?
3. Когда мотор работает при макс оборотами то куда идут масло ? Выходят из наружной где слабые места
Вот следующий заменить -заливайте ровно 4.3л и увидите что там где были масло будет все порядки.
vovan0003
Авто: Ланос
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2018 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас уникальный вариант, обычно такую машину не продают, а если и продают то очень дорого.
Я сейчас сам ежю на Ланосе 2003г и пробег 160к , в среднем в год накатываю 9-12к, в будние дни на работу ежю.
А на рынке Добло в среднем 300 к пишут пробегу.
Вот и думаю что на таком пробеге придется сделать по машинке
Котопотам
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2018 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovan0003 у мого діабло пробіг 330 тищ.
я по мотору нічого не робив. по коробасу також.
це в любому випадку індивідуально. я до машини відношуся берегливо.
хоча інколи ображаю, вона мене ще ні разу не підводила.
так що вибирай екземпляр чистіший і рівніший. головне щоб було мінімум підкрасів і дивися щоб взагалі не було ржавчини. все інше робиться без проблем.
Страница 645 из 693
