vladyslav36 Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.06.2010 Сообщения: 165 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пн Ноя 26, 2018 13:17 Заголовок сообщения: проблемы с печкой? |
| Есть проблемы с отоплением салона. Замечено что после включения вентилятора радиатора, через печку перестает проходить тосол(один патрубок горячий, второй нет). Может она завоздушивается? Пробка расширительного бачка новая, закручена плотно, течей тосола не наблюдается. Думаю если бы была проблема в термостате оба патрубка на печке были бы холодные. Может кто сталкивался. |
kor.valera Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2014 Сообщения: 231 Откуда: Знам'янка
Авто: добло 1.3 2006 maxi
Добавлено: Пн Ноя 26, 2018 19:45 Заголовок сообщения: |
| Зняти патрубки з радіатора і продути, чи промити під тиском водою. Може він забитий. |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17345 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Ноя 26, 2018 20:05 Заголовок сообщения: |
Один забитий, другий нормальний? ТЕРМОСТАТ. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вт Ноя 27, 2018 21:29 Заголовок сообщения: |
| Так дело в том, что после остывания и последующей работе, если не включается вентилятор, греет нормально. |
Добавлено: Ср Ноя 28, 2018 09:10 Заголовок сообщения: |
Больше отдбор тепла печкой, холоднее ОЖ, только и всего. Для чего раллийщики и в спеку нимажливую включают печки в салоне? Правильно- перераспределить избыток тепла. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Адин_На_Крижині Италоманьячище
Возраст: 21 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.02.2011 Сообщения: 2690 Откуда: Place of Shame (Суверенный лепрозорий)
Добавлено: Ср Ноя 28, 2018 21:06 Заголовок сообщения: |
| vladyslav36 писал(а): | Думаю если бы была проблема в термостате оба патрубка на печке были бы холодные.
Надо быть уверенным, шо нет проблем с помпой, шо нормальная циркуляция охлаждайки. Немало случаев обрыва крыльчатки на всевозможных помпах.
Если с помпой всё норм, то это точно термостат. Если он уже скис, то может при полном закрытии оставлять приличную щель и выдувать весь жар в радиатор, тогда печке будет просто не хватать циркуляции.
Если термостат скис, то печка плохо греет, а при включенном вентиляторе ещё и начинает падать температура двигателя.
Вариант: то греет/то не греет - это точно глючащий термостат. _________________ • Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау) |
