Yur4ik61 Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2012 Сообщения: 931 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
Добавлено: Пт Ноя 09, 2018 22:24 Заголовок сообщения: |
Она у тебя уходит в защиту. При параллельном подключении увеличивается нагрузка, при последовательном сопротивление. Физика, не помню какой класс. _________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги. |
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Сб Ноя 10, 2018 19:17 Заголовок сообщения: |
Yur4ik61
А что нужно сделать что-бы было хорошо и мне и магнитоле? _________________ +380637340730 |
Котопотам Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Сб Ноя 10, 2018 19:41 Заголовок сообщения: |
посмотри на табличку гамнитолы какое сопротивление динамиков ей положено.
сними провода с клем магнитолы и самым простым тестером померяй сопротивление на проводах динамиков.
ты точно навешал ей перегруза и она как написал Юрчик 61 уходит в защиту. _________________
Добавлено: Сб Ноя 10, 2018 21:19 Заголовок сообщения: |
Можно подключить последовательно передние пары. Будет играть тише, но не будет отрубаться. Или ставить в параллель динамики меньшего сопротивления. К примеру, если стоят на выходе 8 Ом, то поставить по паре 4-х омных. _________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги. |
ЭлектроМеханиК Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2018 Сообщения: 334 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Ноя 11, 2018 10:07 Заголовок сообщения: |
А если выход магнитолы рассчитан на динамики с сопротивлением 4 Ома то поставить два динамика по 2 Ома? С параллельным подключением?
 _________________ Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам ! |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете присоединять файлы в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
