АКБ подвела чем заменить?
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 16, 17, 18  След.
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2018 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Кому цікаво? відео по даній темі : https://www.youtube.com/watch?v=bxdJzr-XRwY
ROFL
Я бачу ведучій - "крутий" спеціаліст.
Він не в курсі, що гелеві аккумулятори, паралельно з AGM, вже багато років застосовуються на мототехніці, та інших легких засобах пересування (снігоходах, гідроциклах, тощо).
Єдиний суттєвий недолік гелевого аккуму при реальній експлуатації - велика чутливість та вимогливість до напруги у бортовій мережі.
Вони не переносять ані глубокого розряду, ані перезаряду. На відміну від AGM. Саме тому я і вибрав останній.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2018 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як в старій байці про Ходжу Насреддіна, кота і плов-...если плов, то где же кошка, если кошка- где же плов?...(С) Я і сам заплутався: ...Аккумулятор гелевый AGM S5 60Ач 680А BOSCH 0 092 S5A 050...( https://www.autoklad.ua/buy/bosch_0092S5A050?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=shoping_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B&gclid=EAIaIQobChMIibiG7qbA3gIVyFQYCh2hOg-FEAQYASABEgLd2vD_BwE )(с)- то він гелевий чи АГМ???
Тому і купую завжди нормальні, традиційні. І за 12,5 років зараз третій.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2018 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Відпочиньте.
https://m.youtube.com/watch?list=RDEMLaRvFH5WVkDqsYtxZYvIOA&params=OAI%253D&v=GP22WwciX0U
Марк Твен
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2018 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Відпочиньте.
Гарна пісня,спогади,дякую.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2018 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кому цікава інфа по данній темі:
№1 https://www.youtube.com/watch?v=ExZWu-XLn9U
№2 https://www.youtube.com/watch?v=jOp0wHZ7Kxo
Що з цим робити?
№3 https://www.youtube.com/watch?v=fWFXCkIuRTI
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2018 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про те, що в автоелектростанції "АКБ + генератор" АКБ заряджається в режимі постійної напруги не знають тільки ліниві електрики.
Що в гаражі- з тієї ж опери, і про це теж був базар, давно.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2018 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вапрос?
Кагда то ну очень давно для быстрой зарядки севшего АК иногда клинил контакты реле зарядки (есесвено было механическое)
Можно ли отключить °шоколадку° дабы ген.давал шо может.
Хочу старый АК покипятить Very Happy
Di-MA
Дякую цікаве кіно.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 10, 2018 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запросто- разобрать РН, закоротить переходы коллектор-эмиттер мощного транзистора и потечет ток мимо РН, но вряд ли это так просто. Или же изменить кое-что внутри РН, повысив напряжение отсечки, эти самые 14,2...14,4 В.
Обычно, сопротивление обмотки возбуждения не более 5 Ом(ВАЗ-2101- 4,2...4,7 Ом) для новых генераторов, мощнее, это 2,1...3... Ом, в зависимости от типа РН, мощности генератора, поэтому особо рассчитывать на бОльший ток возбуждения не стоит. Он пишется на РН, чаще всего 5А максимум, да и ОВ питается не от такого и мощного выпрямителя, как основной выпрямитель и бортсеть.
Вот типовая схема, если шо:
 Просмотрено:  169 раз(а)
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 10, 2018 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теж є бажання.Правда один АКБ на неділі обміняв на частину нового(Амега),але ще є один з залишком 35% по приладу,з ним і по єксперементую.
Є питання.В мене зарядка з автоматичним регулюванням.Чи з ним усе вийде ? 15,8в на виході має,а от струм 1\20 по залишку заряда(певно щоб не дуже кипів)1\10 дає коли тільки ставлю АКБ,я не можу в ручному режимі задавати 1\10 від емності коли потрібно.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 10, 2018 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цих,автоматичних, міліон і тачка, як ваш працює- не знаю. Тут треба питати тих, хто ними користується.
Звик мати діло з тими, що мають крутилку звичайну, амперметр і вольтметр. А коли треба трохи підзарядити, пару годин, не заглядаючи, беру ЗУ, перероблене, від ш/верта на 14В.
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 10, 2018 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автоматический при глубоком разряде может вообще не запустить зарядку. Надо сначала в ручном режиме разогнать до нужного напряжения.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 10, 2018 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А якщо так.
Марк Твен
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2018 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
А якщо так.
Треба пробувати.Купляти інший не має бажання,буде час з своїм по граюся.Зараз стоїть на пристрої Мутла,вже скоро доба,1\20А 15,8В,по троху кипить(розчин потемнів,щільність ледь-ледь піднялася,залишок ще не перевіряв ),на воді ще не пробував,але думаю теж піде ї з 1\20А.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2018 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неделя эксплуатации.
Разница между бывшим.(пока свежи воспоминания о а-меге с начала ) Wink
(с лекрикой ничё не делалось)
1)Утром включаю "зажигание" греют свечи. Вольтметр цихравой перед носом показывает 11.1 было на а-меге 10.6.
2)"Крутит" заметно резвее.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2018 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто казав, шо А-меги нема в продажу? Сьогодні бачив в Йопіцентрі, повно, всього 1800 з копійками за 60-ку! Правда, лейба таки не по хвеншую- наліпка, а не шовкографія.
Страница 13 из 18
