Подтверждаю! Две недели назад вскрыл стоявший у меня топливный Чемпион - это даже не лайно.Тем хоть огород удобрять можно. Конструктивно собран неправильно. Подача топлива шла не снаружи фильтрующей касеты а внутрь. И уплотнительное кольцо просто не держало внутри. Чемпион - шлак! _________________ Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
Нова загадка з авто. Пропала зарядка, зняв генератор перевірка показала, що він робочий. Перевірив всі запобіжники, почисти всі контакти, лампа на панелі приборів працює, а зарядки нема.
Питання де?
Як ви це побачили- по лампі, чи вольтметру на АКБ, як генератор перевіряли, в якому режимі, чи так- тестером діоди і все? Якеа напруга на к.Д+ генератора, скільки прибігає від замка перед стартом на цей контакт- мамку.
Генератор перевіряли на стенді у майстра під різними нагрузками до 100 А, напруга на Д+ коли все виключене по нулям, при включенні запалювання 1,0 вольт.
А можна про замок більш докладно я там не лазив.
Питання де?
и масса везде хорошая, и контактная группа в замке зажигания... да? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
При включении зажигания на Д+ должно быть 12 вольт для начала возбуждения генератора. А пока вы его не возбудите то он будет крутиться как мертвая балалайка ничего не вырабатывая и естественно не заряжая АКБ. Так что смотрите где у вас потерялось напряжение в цепи Д+. _________________ Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
не знаю как сейчас делают фильтр
1.9м использовал именно чемпион на протечению два года около 6 шт фильтра(менял 8-10тис.км каждый ) плохо про филтьрам и мотор не были !
Лично для себя при покупке и я требую сертификат если продавец говорят что это оригинал
Да.... как по мне, то лучше быть умным и иногда затупить, чем тупым и все время умничать.
А ведь тупой никогда не признает что он тупой. _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
ЭлектроМеханиК
Навіть, якщо хтось таки й справді помилився, це не привід постійно тицяти пальцем й скалити зуби. Почитай свої пости, обов"язково знайдеш місця для ржунімагу.
borel1990
Добло напевне, а німфи ще не бачив, завтра під'їде. А фільтр є в наявності оригінальний, ціна їй підійшла _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Ой, бляяя, каюсь- забыл, что попал к авторитетам в центр Вселенной- Доблофорум. И даже не подозревал, что есть генераторы специально для дублонышей! Думал, они общие? Все, больше не бу! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
