Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Авг 20, 2018 07:36 Заголовок сообщения: |
А может там соляры нет?
А может пора уже понять, что проблема электрического характера и таки уже почистить массы на кузов и мотор? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
fiat_user Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.07.2018 Сообщения: 34 Откуда: Сумская обл.
Авто: Fiat Doblo 1.9 mjet 120kc 2006
Добавлено: Пн Авг 20, 2018 10:45 Заголовок сообщения: |
Не, не может Сейчас соляры почти половина.
На мотор давно кинул так называемую "косичку". Попробую и на корпус кинуть.Посмотрим. |
Добавлено: Пн Авг 20, 2018 10:54 Заголовок сообщения: |
не...кидалово не катит - надо зачистить все имеющиеся контакты.
есть у меня вопрос: а можно пошагово написать свои действия перед запуском мотора?
1. ключ в замок.
2. правая нога на педаль тормоза.
3. заводим.
так? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
fiat_user Amico
Добавлено: Пн Авг 20, 2018 12:28 Заголовок сообщения: |
1. левая нога на педаль сцепления.
2. ключ в замок.(включаем зажигание), немного подождать, слышно как работает насос в баке
3. правая нога на педаль тормоза
4. заводим.(стартер)
Последний раз редактировалось: fiat_user (Пн Авг 20, 2018 12:36), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Авг 20, 2018 12:34 Заголовок сообщения: |
а попробуй-ка исключить п.3, сделай мне одолжение, пожалуйста. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
fiat_user Amico
Добавлено: Ср Окт 10, 2018 20:10 Заголовок сообщения: |
Добрый день!
Может кому будет интересно относительно вибрации-
1.Поменял только заднюю опору (подушку) двигателя - не помогло.
2.Поменял две передние опоры - не помогло
3.Поставил новый маховик+сцепление - помогло, вибрация существенно уменьшилась. Фирмы Валео (зеленые коробки).
Но есть проблемка - передачи включаются туго, а задняя вообще может "скрежетать" (не всегда).Сцепление включается естественно в самом низу, возле пола.
Прокачивали уже 2 раза, никак не помогло. До этой замены, на старом сцеплении, все работало идеально. (б-ушный маховык и сцепление фирмы ЛЮК).Рабочий и главный цилиндр не менялись.
Что может быть? Сцепление ж новое.
У кого-то такое было?
Прошу совета.
Спасибо. |
lion007 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.09.2013 Сообщения: 869 Откуда: Сумы
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
Добавлено: Ср Окт 10, 2018 20:58 Заголовок сообщения: |
Пружина в главному цилиндре сцепления, часто бывает частично сломанной, и она может быть причиной плохого включения передач. _________________ Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303 |
sulzer Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Сб Окт 13, 2018 11:23 Заголовок сообщения: |
Я теж встановив зчеплення із зелено коробки. І теж погано працює. Була тема про якість зчеплень в зеленому упакуванні .Видно-маде Шанхай -подвал. Зате дешево 😞.Самі знаєте,яка юшка з дешевої риби... _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
fiat_user Amico
Добавлено: Ср Окт 17, 2018 22:29 Заголовок сообщения: |
| sulzer писал(а): | | Я теж встановив зчеплення із зелено коробки. І теж погано працює. Була тема про якість зчеплень в зеленому упакуванні .Видно-маде Шанхай -подвал. Зате дешево 😞.Самі знаєте,яка юшка з дешевої риби... |
Я б не сказав, що дуже вже й дешево.
І ще вилізла така "проблема"-при здаванні назад, начинає щось "шаркоті" десь спереді.
Коли рушаєш вперед, - все тихо, хоч, рушаєш повільно, хоч із "газком".
Коли рухаюсь вперед, і різко відпустити "газ", - теж починаться "шаркотіння".Починаю тиснути на газ, - "шаркотіння" стихає.
Буду їхати до майстра...
Після заміни проїхав приблизно 400км.
От поміняв маховик і зчеплення... |
Gregori21384 Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.04.2016 Сообщения: 166 Откуда: украина
Авто: Fiat doblo cargo
Добавлено: Пт Окт 19, 2018 08:17 Заголовок сообщения: |
fiat_user
На рабочем цилиндре попробуй отрегулировать шток |
fiat_user Amico
Добавлено: Вс Окт 21, 2018 21:03 Заголовок сообщения: |
| Gregori21384 писал(а): | fiat_user
Привет!
Насколько я знаю, он пластмассовый, и он вроде не регулируется? |
Добавлено: Пн Окт 22, 2018 07:41 Заголовок сообщения: |
| Регулируется. Цилиндр- пластик, шток -метал (который упирается в вилку выжимного[/img] |
