RAGNAR Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.12.2017 Сообщения: 15 Откуда: Житомир
Авто: QUBO 1.3 mjet
Добавлено: Ср Окт 03, 2018 19:56 Заголовок сообщения: застучал двигатель капут |
беда хочу покупать двигатель голый без навесного
подскажите плиз как определить правильно двигатель 199А9.000 или 199А2.000
из-за выхода из строя масляного насоса натворило беды
провернуло вкладыши ну и так далее
может кто еще подскажет номер разборки надежной нехочиться купить кота в мешке
заранее всем спасибо за любую помощь |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25296 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Окт 03, 2018 20:01 Заголовок сообщения: |
тип двигателя выбит на блоке рядом с номером.
как о приходилось покупать мотор на Мастер-сервисе, проблем не возникло. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
RAGNAR Amico
Авто: QUBO 1.3 mjet
Добавлено: Ср Окт 03, 2018 20:04 Заголовок сообщения: |
| по вин коду бесплатно можно пробить |
Добавлено: Ср Окт 03, 2018 20:08 Заголовок сообщения: |
| RAGNAR писал(а): | | по вин коду бесплатно можно пробить |
по вин-коду ЧЕГО? разобранной машины? а посмотреть циферки на блоке - платно?
надо было так прямо и сказать: советов не ищу, только сочувствия  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
RAGNAR Amico
Авто: QUBO 1.3 mjet
Добавлено: Ср Окт 03, 2018 20:12 Заголовок сообщения: |
да нет прошу советов
как правильно купить двигатель без навесного
на том сайте что вы посоветовали нет в наличии
может разборки или же лучше на фирме
как правильно выбрать
на что обратить внимание |
Добавлено: Ср Окт 03, 2018 20:19 Заголовок сообщения: |
та если бы такая панацея была...
не существует пошаговой инструкции "Как приобрести б/у двигатель и не поиметь геморроя".
Всегда лотерея. почему бы свой не отремонтировать?
при наличии мастера с головой - беспроигрышный билетик. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
RAGNAR Amico
Авто: QUBO 1.3 mjet
Добавлено: Ср Окт 03, 2018 20:22 Заголовок сообщения: |
только пока мастер сказал
нужен коленвал 4 шатуна вкладыши
комплект прокладок
масляный насос
сальники и т.д.
посмотрел цены ужаснулся и думаю купить двигатель дешевле |
Добавлено: Ср Окт 03, 2018 20:39 Заголовок сообщения: |
голый мотор купить дешевле, чем за 600 у.е.?
а выгода в чём?
снять-поставить - надо,
перекидывать навесное - надо,
заменить ГРМ - надо,
сальники позаменять - тоже надо,
снять поддон для осмотра - тоже надо,
так где экономия?
если нужно выполнить почти тот же самый объём работ, что и при ремонте своего, кроме разбора двигателя.
да и вопросов набежало:
1. шатуны погнуло? почему эти обязательно выкидывать?
2. что будем делать, если мотор вдруг попадётся "не фонтан"? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
RAGNAR Amico
Авто: QUBO 1.3 mjet
Добавлено: Ср Окт 03, 2018 20:56 Заголовок сообщения: |
пишу подробнее
шатуны не погнуло
вкладыши 3 шатуна стерлись вообще
сказал мастер нужен коленвал этот не проточить
шатуны сказал тоже менять
вот прошу совета как поступить?
сказать мастеру пусть напишет список и решать?
что посоветуете? |
Добавлено: Ср Окт 03, 2018 21:07 Заголовок сообщения: |
там шатуны обычные или колотые?
нижние головы обычных шатунов успешно восстанавливаются.
купить колено - это недорого.
купить пенёк - тоже недорого, но более эффективно.
могу только сказать что бы сделал лично я: докупил бы недостающее и сделал бы нормально мотор, и ездил бы потом не один десяток тысяч...
маслонасос новый оригинальный покупался пару месяцев назад - до 150 у.е.
так это НОВЫЙ.
один совет таки дам: не принимать поспешных решений, они дорого обходятся... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
RAGNAR Amico
Авто: QUBO 1.3 mjet
Добавлено: Ср Окт 03, 2018 21:13 Заголовок сообщения: |
шатуны колотые
пенек будет трудно найти
колено не понял поясните
да про маслонасос с вами полностью согласен
коленвал вот мне кажется проблема
тяжело будет найти пенек вот в чем беда
спасибо за советы
а то я сейчас в состоянии афекта немного |
Ситр Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2012 Сообщения: 231 Откуда: Запорожье
Авто: Крома
RAGNAR Amico
Авто: QUBO 1.3 mjet
Добавлено: Ср Окт 03, 2018 22:16 Заголовок сообщения: |
| какой двигатель ? |
RAGNAR Amico
Авто: QUBO 1.3 mjet
Добавлено: Ср Окт 03, 2018 22:17 Заголовок сообщения: |
| ну в смысле 199А2000 или 199А9000 |
RAGNAR Amico
Авто: QUBO 1.3 mjet
Добавлено: Ср Окт 03, 2018 22:21 Заголовок сообщения: |
| у меня авто 2011 года подойдет? |
