Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 227, 228, 229 ... 273, 274, 275  След.
Владимир1477
Авто: Opel kadet. Peugeot 605. ВАЗ2110 и теперьFiat Doblo 1,6 метан
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2018 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Narrow писал(а):
Владимир1477 писал(а):
Остался в тех же пределах 280-320 км. в зависимости от стиля езды.
Если глюк ЭБУ газа, а ошибки не читает, то можно скинуть клемму с аккумулятора на часок. Smile
ОК. Попробую. Спасибо.
Владимир1477
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2018 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не помогло скидал клемы на всю ночь. Все равно горит чек.
Narrow
Авто: Fiat Doblo bipower
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2018 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно не подскажу, но года три назад была похожая проблема - чек на газу, на бензине все ок. Но из-под капота был слышен громкий зудящий "комариный" звук. Оказалось, что подкорачивало реле под крышкой возле бачка тормозной жидкости.
 Просмотрено:  274 раз(а)
danilaviktor
Авто: Фиат Добло 1.6 натурал пауер
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2018 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу помощи и подсказки, по проблеме главного цилиндра сцепления: за полгода 2 раза менял лопнувшую пружину. Подбирал по размерам на рынке. Опять лопнула. Может нужно какую-то спецсталь, оригинал, что не так, если размеры подобраны 1:1?
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2018 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купи главный в сборе на разборке и харош колхозить, задолбали уже, суют все что не попадая а потом тупорылие вопросы задают.
Narrow
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2018 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если решили сэкономить, то с заменой пружины меняйте и ремкомплект цилиндра. Оригинальную пружину не найдете. Ее даже в ремкомплекте нету. Но это все равно не надолго. Отъездил меньше года, плюнул, купил новый цилиндр.
Glaz-71
Авто: Fiat Doblo 1.6 метан-бензин
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2018 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите есть ли у кого взять в аренду кондуктора,а то больно ща кусучие цены на замену ремня грм.
ROY
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2018 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Телефон в подписи, набирай...
toljan-djan
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2018 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как вам свеженькая цена на метан - 19,2 грн..? Pardon Веселись
ROY
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2018 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Киеве 19.98 грн. Нужно переходить на электротягу, на метане езда уже сопоставима с пропаном, ещё пару таких подорожаний и дешевле будет на бензе ездить...
Sever
Авто: ВАЗ
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2018 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Харьков - в пятницу 5го октября - заправлялся по 16.00 грн...
Eurogas - газобаллонное оборудование 4го поколения http://www.eurogas.ua
Vturlij
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2018 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день, подскажите о возможности установки фильтра тонкой очистки метана перед форсуночной рампой на двигатель 1,6 авто 2004 года с заводской установкой. Спасибо
toljan-djan
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2018 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где-то на форуме Юра металист вроде как пытался ванговать и колхозить с фильтрами, воспользуйтес поиском. Drinks or Beer
Виталий74
Авто: FIAT DOBLO BIPAUER 2005
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2018 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер. Интересует мотор на Добло 1,6 бипауер купить.
Narrow
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2018 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Метановоды! Может, кто-то сталкивался с проблемой: после заправки глохнет на газу. На бензине все в норме, заводится, чек не загорается, давление газа показывает. Но при переключении на газ сразу глохнет. Пару часов постоит - все Ок, на газ переключается нормально. Ради эксперимента задувал баллоны наполовину - та же беда.
Страница 228 из 275
