Проблема: левый поворот(передний, задний, повторитель)
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2018 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2018 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@
о, то что нужно, благодарю.... Drinks or Beer
ROY
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2018 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблему решил!
Сначала откуритил массу, сделано надежно и на долгие годы, контакты как новые-расстроился и разозлился..., с трудом снял блок управления, вскрыл, долго мудохался пока выпаял реле, впаял быстро, собрал, поставил на место и вуаля- все как часики....
Всех благодарю за помощь...
Отдельная благодарность shursh!!!
Фото для патомкаф:
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2018 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где взяли реле которое впаяли? Ну так, на всякий-який интересно Smile Да и на фотки поглядеть разобранного блока управления хочецца, они внушают эротизьм. Это ж как на голую бабу в бане посмотреть Smile
Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
ROY
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2018 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭлектроМеханиК
Реле из донорского блока, зашибись, что был, а то хрен его знает где бы я его искал...
Реле на 8 контактов, крошечное, усики очень нежные.
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2018 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел я даташит на ентое реле китальянское.... Наивные глупые макаронники. Если в наших машинах ставят одно реле которое выдает прерывистый импульс и его уже напрявляют или на левую сторону или на правую или на обе (режим аварийки), то тут эти гении из славного города Турина сделали по одному персональному реле на правую и на левую сторону. И эти два персональных реле они соединили в одном корпусе. Сделали такую себе грандсеньору и команды прерывистые выдают слаботочные на катушки этих реле. Собственно потому как если гавкается одна часть реле вторая работает как ни в чем не бывало. Точно такое же чудо стоит рядом и управляет стеклоподъемниками окон. Притом что итпльянцы подобрали это реле а не специально разработали - так как контакты нормально-открытые на 20 ампер а нормально-закрытые на 10 ампер. По инструкции контакты из технического серебра. Лечится это все элементарно - установкой вместо старой бандуры двух отдельных реле на 12 вольт и впайки их в схему на проводах. Можно хоть вообще отдельно от блока установить. А вот его заменитель - ACT512 (на фотке слева) ну или более крупный и злобный аватар Smile
 Просмотрено:  517 раз(а)
 Просмотрено:  610 раз(а)
Type
Авто: Добло 1.6 метановий
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2018 02:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого есть такое реле, отзовитесь...
Уже месяц катаюсь с времянкой на левий поворот...
Shocked
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2018 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY писал(а):
ЭлектроМеханиК
а старый не выбросили в мусору ?
ROY
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2018 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly писал(а):
ROY писал(а):
ЭлектроМеханиК
Нет, прихватил два усика на донорской плате..., а почему спрашиваем?
andervol
Авто: Doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2018 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что-то похожее и у меня творится. Не понял из постов в теме, релюха электромагнитная, или с электроникой(контролирует перегоревшие лампочки)?
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2018 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY
10 контактов, не?
andervol
Самая обычная релюха, залитая. Контроль перегоревших лампочек осуществляет моск.
Такие продаются в магазинах электроники, как пример космодром или рск. Гуглите. На али их тоже валом.
ЭлектроМеханиК
Лучше по кучерявому тогда заморочиться, купить колодок и установить их прям сверху на блок управления. Релюшки вставляться будут как в блоке предов Wink дешево, сердито и аккуратно
ROY
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2018 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
8
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2018 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
Я просто по фото сужу. Мобыть и 8, если нету группы NC. Она как бы и не нужна здесь...
Narrow
Авто: Fiat Doblo bipower
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2018 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.real-avto.com.ua/ru/products/api-acf231/
Если кому интересно. Но ждать надо. На Алиэкспресе от 250 до 300 грн. за штуку. Если заказать сразу 5 шт, цена будет в районе 200 грн.
alex 2904
Авто: фиат добло 1,3 дизель
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2018 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый всем вечер. Хотелось бы уточнить в каком из блоков стоят эти реле.
В блоке реле или комфорта.
У меня проблема в том что повороты мигают счастотой в два раза большей чем надо.Что левые что правые, что при аварийке.
Страница 4 из 6
