Закоксованный кат просто выбивается(устраняется) физически.
При заведомо исправном диагностическом лямчике,обманка не нужна.
На штатный лямчик надевается трубка(пиджак)или корпус выносится за пределы штатного потока посредством футорки. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
[quote="toljan-djan"]Приветствую, форумчане! Может кто сталкивался с такой проблемой - при пробеге на бензине более 25 - 30 км. мотор начинает давиться, чуть постоит, вроде едет нормально, но кил через 15-20 опять давиццо
Добрый день! Причина оказалась в медленно умерающем бензонасосе, при диагностике давления топлива на холостых оборотах - почти норма, а при повышении оборотов наблюдается падение давления и начинаеццо принудительное торможение двигателем
еще нашли проблему с дребезжанием из под днища авто - посыпалась начинка резонатора, что между катализатором и глушителем (кстати, на схеме его почему-то нема ), посоветовали приобрести пламегаситель.
Там второй кат, удали внутренности и завари банку, после первого ката пламени нет, соответственно и гасить там нечего...( это в том случае, если первый кат ещё на месте)
Так это, оказывается, второй катализатор посыпался?! Агаааа! Первый кат пока на месте и лямбда тоже. После майовок поеду до мастеров удалять отвалившееся нутро второго катализатора. Результат обязательно сообщу!
Всем удачи и приятных выходных!
ROY, подскажи, пожалуйста, в каком месте лучше разрезать боченок (сбоку,снизу, так |__| или так |---| ) и на сколько большое должно быть отверстие? и что там вообще внутри - металл или керамика? Что посоветуешь, как сделать лучше? Какой толщины металл бочонка?
P.S. Судя по картинке, то там трубы с множеством отверстий.
Я точно не помню, но кажись что-то похоже на керамику, по месту разберёшся...
toljan-djan
Бензонасос может быть живым.
Регулятор давления может быть подохшим.
Проявления проблемы очень схожи. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Ср Май 02, 2018 23:35 Заголовок сообщения:
Glaz-71
У одного барыги есть весь воздухозаборный тракт и комплект шлангов СВК в идеальном состоянии.
Разговор с ним только после отсылки фото требуемого узла. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
Добавлено: Чт Май 03, 2018 10:38 Заголовок сообщения:
Glaz-71
Прикинь о возможности гофро-колхоза как я сделал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=69318.
Мож у вас там тоже такое что-то реально на бензинках... _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
