Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.02.2018 Сообщения: 29 Откуда: Мукачево
Авто: Fiat PUNTO
Добавлено: Сб Мар 03, 2018 16:10 Заголовок сообщения:
CreAtoR писал(а):
МнеВсеРавно писал(а):
еще один вопрос... может ли это повлиять на расход бензина? Поменял лямбду. После заправки расход по трасе показал 4,5 литра на 100 км. в течении 4х дней расход постепенно растет.
что "это"? замена датчика? пробитая прокладка? погодные условия?
расходы топлива - это отдельная тема, никак нен связанная с завоздушиванием системы. не нужно выходить за рамки названия темы.
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.11.2006 Сообщения: 2163 Откуда: Днепр
Добавлено: Сб Мар 03, 2018 16:17 Заголовок сообщения:
МнеВсеРавно
Не обращайте внимания, CreAtoR просто понимает если фреза то сразу 2мм снять с плоскости. Нужно проверить, подровнять плоскость гбц, проверить плоскость блока. Ну и рас гбц снята то не помешало бы притереть клапана, заменить маслоотражатели.
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25274 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Мар 03, 2018 17:20 Заголовок сообщения:
Birel S.p.a.
если надо снять 0,05 - зачем вообще затевать этот борщ?
если повело башку - придётся резать 0,2-0,5. а это уже чревато, особенно на этом моторе.
ну ты ж и сам в курсе...
МнеВсеРавно
перегрев не бывает "незначительный", он или есть - или его нет.
мотор кипел? нет? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Мар 03, 2018 17:44 Заголовок сообщения:
Сколько нужно снять покажет проверка плоскости. Даже если и нужно снять 0,5мм в чем я сомневаюсь, это не будет критичным так как у пунто СR 10.6 а тот же мотор в более современном исполнении уже с СR 11.0.
Кипение охлаждающей жидкости не есть показатель перегрева так как антифриз с давлением 1.4бар будет кипеть при 120 градусах а вода с неработающей пробкой при 100.
Добавлено: Вс Мар 04, 2018 10:40 Заголовок сообщения:
Та ладно? Откуда данные? А чё ж моя с пробкой на кило до 130° не кипела?
Пунто. Зимой. На воде? Фантастика _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Мар 04, 2018 10:49 Заголовок сообщения:
Угу, бо то вода с килограммоаой пробкой при 120° будет кипеть.
А с не работающей - да, таки при сотне, не спорю
Шото хто-то где-то, видать, попутал...испортили хлопцу весь антураж своей таблицей _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8779 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Вс Мар 04, 2018 10:50 Заголовок сообщения:
Ну... тогда я побежал заказывать прокладку ГБЦ, скидывать голову и на фрезу.
Как все сделаю, отпишусь.
какую, в жопе, фрезу?
давай, неси...с нетерпением жду тему: "ребята, почему появилась детонация? даже мустанг 100 не помогает! что делать?"
Газ) _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
Добавлено: Вс Мар 04, 2018 12:22 Заголовок сообщения:
Birel S.p.a.
Разница большая: перегрев либо был, либо не был.
Незначительный перегрев - это "чуть-чуть беременна".
При исправной крышке и красном аниифризе 130° - не перегрев.
Кого там покинуло понимание сути процессов, но это не я начал за неисправную крышку и воду в системе зимой.
Есть реальный случай, описанный ТС на первой странице, с реальными данными, если не всё прочитал или просто хочется порассуждать о законах Термодинамики - то это не совсем актуально... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Мар 04, 2018 12:40 Заголовок сообщения:
А ничего что если завоздушивается система через пробитую прокладку гбц то повести эту самую гбц могло и без вскипания ож? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
