Fiat Doblo Nuovo ремонт и обслуживание.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 63, 64, 65 ... 73, 74, 75  След.
oostryj
Авто: Fiat Doblo nuovo 1,3 Mjet
СообщениеДобавлено: Ср Дек 13, 2017 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oostryj жаба i.ua буду вдячний
oostryj
СообщениеДобавлено: Пт Дек 15, 2017 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Відсануйте хто може цілу книгу оплачу 150грн. Обдзвонив 8 магазинів кажуть декілька місяців нама. Нехоче Моноліт заробляти.
Марик86
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Дек 16, 2017 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
Сегодня появилась проблема, даже при выключенном зажигании горит левая сторона поворотов! Масса вроде бы есть, в чем может быть проблема!?
Holik
Авто: Doblo 1,4 2016
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2018 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. А подскажет кто то Блок подрулевых переключателей с добло 11-13г. до рест. без круиза ,станет на машинку 16г рест. Они визуально одинаковые.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2018 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не станет
Holik
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2018 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так. Доброй день Всем. Very Happy История одного рукожопа. сломал я на блоке подрудевых фишку которая переключает режим дворников.
Обзвонил всю Украину. и выяснил что цена от 200 до 260 евро. Задумался и решил восстановить данный девайс.Линять не особо хотелось т.к. машина фирмы. Купил клей дорогой и понеслась:
1 Разобрал фишку.
2 Приклеил ось.
3 Выждал время Confused
4 Собрал
В итоге сделал вывод: Когда руки золотые,то не важно из какого места они растут.
Спасибо за внимание. Катаемся,не ламаемся.Может кому пригодится опыт дурака.
Cheef
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2018 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите по замене тормозной жидкости только Тутела или Хадо https://xado.ua/spetsializirovannie-zhidkosti/tormoznaya-gidkost/dot-4 тоже хорошо будет?
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2018 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А проблема,собственно,в чём?
Если не секрет?
Cheef
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2018 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в замене тормозной жидкости. Заливал летом https://www.oel-guenstig.de/Bremsfluessigkeit/SCT-Brake-Fluid-DOT-4-Bremsfluessigkeit-von-SCT-Germany::1484.html
но сейчас при морозе начала педаль сцепления залипать.
Хочу заменить тормозную.
H-Q
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2018 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы специально ищите себе такой шмурдяк? 200грн за литр приличной тормозухи жалко?
Cheef
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2018 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, специально искал
H-Q
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2018 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но коментс
Romanu44
Авто: Добло нуово 1,6 Mj
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2018 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Антонюк писал(а):
Такая проблема, вроде как есть блютуз на магнитоле стоковой в добло, но кнопка запуска голосового помощника не работает, все кнопки на руле работают кроме одной ,жмешь и ничего не происходит, и такая же беда с флешкой , вставляешь - не читает. Или что то я не так делаю, или что то сломалось? может предохранитель какой то? спасибо
Столкнулся с такой же проблемой!!!
Как решали?
П.с: комп светит ошибку кан-шины.
Cheef
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2018 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пассажирская раздвижная дверь на стопор при открытии не становиться. Западает пластинка замка. У кого-то было такое? Как лечить?
Cheef
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2018 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иногда при езде двигатель как-будто спотыкается. Что может быть?
Страница 64 из 75
