Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 206, 207, 208 ... 273, 274, 275  След.
SlyCheD
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 04, 2018 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит- НЕ ПОКАЗЫВАЮТ??? обрыв, или НОЛЬ ом? Какой тестер, на каком пределе, что именно сказал???
Взял другой тестер, 1-4 и 2-3 сопротивление одинаковое, вроде 8.4кОМ было.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 04, 2018 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не может у всех ВВ-проводов, кроме случая с одинаковой длиной, быть одинаковое сопротивление! Разница быть должна- производитель- не дурак, зачем ему делать все одной длины, если это никак на работу не влияет?
Владимир1477
Авто: Opel kadet. Peugeot 605. ВАЗ2110 и теперьFiat Doblo 1,6 метан
СообщениеДобавлено: Вс Фев 04, 2018 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир1477 писал(а):
Разъем на форсунки ( бенз) с права под коллектором возле катушки. Вход на катушку проверьте может вольтаж слабый и искра тоже слабая ( как вариант) .
При включенном зажигании на разъеме питания (контроля) модуля зажигания отсутствует напряжение аккумулятора (какая ножка?). Высоковольтные выводы 1-4 и 2-3 сопротивление не показывают. Нормально ли это? Как правильно проверить питания модуля зажигания и его состояние?
Сопротивление проводов должно быть, по моему 6-8Ом. с уменшением по на каждый провод чем короче тем меньше. По питанию на разёме катушки при включенном зажигании должно быть питание на всех трех контактах (+), (-) двигатель ( завтра могу у себя померять и отписаться). Нужно искать где делось напряжение. Масса хорошая на двигатель и кузов?
Говорил о ВВ проводах и пропустил букву кОм. понижение кОм будет с уменьшением длинны провода.
Владимир1477
СообщениеДобавлено: Вс Фев 04, 2018 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может аварийный клапан от хлопка или от чего то еще отключился, он с правой стороны под бардачком за пластиком там такой прорез где то 3*1,5см.
Владимир1477
СообщениеДобавлено: Вс Фев 04, 2018 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибка U1602 она постоянно вылезает после попытки завести? Эта ошибка может быть по иммобилайзеру ( CAN шина) просмотрите все соединения возле блока предохранителей в салоне.
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2018 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всунусь...
Если тупо не стартует на бензе,то неисправен датчик колена(цепь),бензонасос(цепь),первичка или цепь первички катушки зажигания(как варианты).
Сопротивление ВВ шнурков-это уже высшие материи.
Качество,гарантия.
toljan-djan
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2018 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
Всунусь...
+100500! Hi Good
danilaviktor
Авто: Фиат Добло 1.6 натурал пауер
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2018 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу найти ответ на вопрос: КАК ЗАСТАВИТЬ ГОРЕТЬ ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ ПРИ ВЫКЛЮЧЕНОМ ЗАЖИГАНИИ(без ключа)?( 2005 год, в старом кузове) Вдавливание кнопки у ключа зажигания не увенчалось успехом. Помогите!!! Ведь оставлять машину на не освещенных участках стремно без подсветки.
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2018 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда вдавил кнопку - ключ нужно провернуть на себя (против часовой стрелки)
можем пересечься в городе - покажу на своём авто.
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2018 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и не победил эту болячку,сказали типа замок зажигания менять и тд...
Та еб...сь...Воткнул аварийку и пошёл по делам...
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2018 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аварийка жрет больше габаритов, быстрее сядет АКБ.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2018 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Була темка про габарити. Тільки підустане замок або ключ-дуже проблематично включити габарити.Тільки за порадою форумчан,запасним ,незашморганим ключом зміг провернути замок в положення габаритів. Так от вавка добловських замків...
pasha_hm
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bi-Power
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2018 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу совета....
На днях перекрывал балоны.
После того больше 15 кубов не влазит.
Два раза заправлял.
Пробовал закрывать открывать и клацал магнитными клапанами бестолку.
Такое впечатление что один балон как будто отключен или забит.
Что может быть такое???
Может кто сталкивался.?
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2018 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та то вопрос мелочный...
Аварийка тянет 84W плюс работа схемы...кароч ,округлим до 90.
Габариты тянут 10 на морде,10 на номере и 20 на жопе(40W).
Только те блымают,а те светят непрерывно...
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2018 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pasha_hm писал(а):
Прошу совета....
Два раза заправлял.
Та там вариантов много...
Допустим,слизался центральный шток вентиля в зоне контакта с полушариком или в зоне контакта с ручным маховичком.
Маховичок вроде рукой крутится,а шарик стоит на месте в закрытом состоянии(как вариант).
Страница 207 из 275
