Ритмо! Печка дует то холодным то горячим
Aid1985
Авто: fiat ritmo 1,5 карб
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2017 11:45    Заголовок сообщения: Ритмо! Печка дует то холодным то горячим Ответить с цитатой
В процессе езды печка дует то так то так, мотор стоит на отметке 90, что может быть? Есть мнение о воздухе в системе
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2017 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Требуется особое разрешение на проверку этого мнения?
Там вариантов других быть не может.
Дай угадаю: на холостых дует холодным, а на оборотах горячим, правильно?
Aid1985
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2017 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет не угадал Sad холостые и на ходу роли не играют
помпа меняная, термостат тоже
Aid1985
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2017 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вот еще думаю может ли быть такое из за подрастянутого ремня генератора? он у меня временами подсвистывает, может помпа проскальзывать из за этого? кстати длина его на моторе 138,С его 825?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2017 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та не...ты прям такую нагрузку на помпу рисуешь...даже начал сомневаться чё она там у тебя по системе гоняет: воду или ртуть?
При разгерметизации системы тоже начинаются фокусы и чудеса.
Пришла пора внимательно заняться системой охлаждения. Пока ещё не совсем снег и мороз.
Aid1985
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2017 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а радиатор печки там сложно достать?
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2017 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как Ритмо а у остальных для начала желательно в таких случаях убедится как ведёт себя радиатор печки.
Если он горячий постоянно тогда заслонки воздуховодов живут своей жизнью.
Ну а если холодный тут причина в циркуляции ох.
Марк Твен
Aid1985
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2017 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вот и спрашиваю как до него добраться?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2017 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
не надо мешать в кучу коней с лошадьми, "у остальных" - это типо-темпра? на ритме печка немного иначе устроена. самую малость.
Aid1985
напомни, у тебя ритмо-2?
бо там есть разница немного...тоже совсем чуть-чуть...
Aid1985
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2017 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Qstas
Aid1985
да 1986Г печка за перегородкой
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2017 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем ?
Достаточно пощупать шланги в моторном отсеке.
(да могут быть нюансы шо циркулирует мимо сот )
Марк Твен
Aid1985
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2017 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем ?
один теплый другой еле теплый, температура мотора 90
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2017 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. закрыт кран.
2. воздух.
мы дольше тут сопли жуём, чем было выяснить при открытом капоте.
Aid1985
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2017 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
1. закрыт кран.
2. воздух.
кран открыт
Вовчик
Авто: AR 146 1.8 TS
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2017 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наводящий вопрос - в процессе прогрева двигателя как ведут себя патрубки печки?
