Двигатель ритмо
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 28, 2017 17:17    Заголовок сообщения: Двигатель ритмо Ответить с цитатой
Здравствуйте , может кто знает , можно ли на ритмо снять колено без снятия движка?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 28, 2017 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно.
процедура получится сложнее, чем со снятием.
тем более - на Ритмо Smile
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 28, 2017 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в том что начал стучать первый цилиндр , вроде как шатун
Вкладиши шатал люфта нету , а стучит побротно и давление масла есть
Еще и холода а гаража нету
Если после разбора и вправду шатун окажеться даже не знаю что делать с ритмо найти на нее шатун как я понял не легко
А вот кузов жалко он целый , покрашен с новой подвеской , рулевой
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 28, 2017 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё дело в том, что шатун нужен не "на Ритмо", а для какого-то, вполне себе конкретного, мотора. и тут уже могут быть нюансы: на один мотор легче, на другой сложнее.
например, знаю где лежит весь блок на полторашку, правда расточеный до потери сознания, но зато весь в сборе.
не совсем понимаю как "шатал вкладыши" и с чего сделан вывод, что умер шатун? даже не понимаю какая именно неисправность шатуна предполагается...стучат обычно вкладыши. если уже люфт на пальце, то это упер поршень...
мотор снимается, кпп подвешивается на палку, а затем уже спокойно всё разбирается и смотрится.
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 28, 2017 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор 1.1 149
Запчасти находил только к 1.3 и 1.5
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 28, 2017 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня вопрос: зачем вынимать колено, чтобы снять шатун?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 28, 2017 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Та тут вопросов больше, чем ответов.
