Течет жидкость ГУР
bad_bumer
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Вт Сен 26, 2017 02:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Определенно течет из пыльника рулевой рейки.. возможна ли замена сальников как решение проблемы? Или же нужно отдавать на СТО для реставрации?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 26, 2017 03:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы сказать поможет ли замена ремкомплекта рейке - нужно её разобрать и посмотреть на степень выработки вала и состояние сальников.
Теоретически можно предположить, что вал в порядке, бо какие ещё годы этой машины? Вряд ли за такой срок прям сожрало вал.
Но без вскрытия это все лысая теория, точный диагноз не поставить.
Жук
Авто: Кабачек 1.3 jtd
СообщениеДобавлено: Ср Окт 04, 2017 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так чем же закончилась эпопея с рейкой? "громада" требует))))
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Чт Окт 05, 2017 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и катаюсь, долил грамм 30 чтоб было максимум уровня и все, уже 300 км накатал по городу и течь прекратилась... Сам не знаю что это было...
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пт Окт 06, 2017 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похолодало.
Був один випадок, коли абсолютно сухий двигун за тиждень засрався маслом - пустив задній сальник.
Нема в них регенерації, почало бігти - продовжить.
098-715-69-60
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Окт 06, 2017 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если речь идет о сальнике рулевого вала на рейке, то его менять не сложно и не долго. После замены откатал года 3 - сухенько Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Окт 06, 2017 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
Так оно, по сути, всё не сложно, даже капитала мотора.
Просто это нужно взять и сделать.
Но если "долил грам 30" - то о чём вообще разговор?
Когда будет 300, тогда и ремонтировать будем.
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Пт Окт 06, 2017 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разговор о том что утекло немного и перестало... Уже сухо... Мистика
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Пт Дек 01, 2017 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появился посторонний звук из насоса ГУР, "цок-цок", в салоне не слишно только на улице, насколько критично?
СообщениеДобавлено: Пт Дек 01, 2017 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как было определено, что именно из насоса?
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Дек 01, 2017 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене теж десь це "цок-цок". Не можу визначити де. Треба в ГУР заглянути. В салоні не чути, тільки при відкритому капоті. ))))
А ще коли були невеликі морози і машина була холодна, двигун при добавленні оборотів клокоче якось. Клокоче хвилин 10-15, поки не прогріється.
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Дек 01, 2017 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня этот цок-цок давала муфта кондиционера. Насос цокать не должОн - он либо гудит, либо пищит...
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Пт Дек 01, 2017 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звук из насоса идет, слишно даже при закрытом капоте, а определил на слух, орустив ухо почти впритык к насосу, а кондиционера у меня нету в авто)
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2017 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати на прогретом моторе не слишно, только на холодном... Есть идеи?
zbuduna
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2017 02:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залишити машину в спокої.
098-715-69-60
Страница 2 из 3
