Спидометр
Rubikon
Авто: Fiat Doblo Panorama 1,9 JTD 2003 г
СообщениеДобавлено: Чт Окт 05, 2017 10:55    Заголовок сообщения: Спидометр Ответить с цитатой
При движении упала на ноль стрелка спидометра. Пробег не считается. Подскажите, где искать причину, менять трос спидометра? Подоскажите, как менять трос спидометра?
СообщениеДобавлено: Чт Окт 05, 2017 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если там таки трос, то сначала отсоединить его от КПП, затем отсоединить от приборки (возможно придётся снимать приборку).
затем собрать в обратном порядке.
немного интереснее будет, если там электронный датчик скорости.
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Чт Окт 05, 2017 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
троса там нет.там эл.датчик
http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=517843&eper_code=1W_223.313.0.1
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Окт 06, 2017 03:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неисправен ДС или цепь ДС,привод ДС(слизались или развалились шестени привода). Осциллограф поможет разобраться.
Качество,гарантия.
Rubikon
СообщениеДобавлено: Пт Окт 06, 2017 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, я уже понял, что лохонулся с тросом спидометра.
Rubikon
СообщениеДобавлено: Пт Окт 06, 2017 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите - шестерни привода находятся в датчике ?
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Окт 06, 2017 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ведомый вал ДС с одной стороны напрессован постоянный поляризованный магнит(в электронной внутренней части),с другой-шестерня привода(в наружной части).
Зубчатая ответка находится в посадочном месте ДС.
По первах,извлечь ДС и осмотреть состояние приводной шестерни ведомого вала ДС.
