Не заводится Добло на горячую.
Семененко
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Вс Авг 06, 2017 15:12    Заголовок сообщения: Не заводится Добло на горячую. Ответить с цитатой
Добрый день. Парни подскажите пожалуйста с решением следующей проблемы с моим авто Добло 1,3 мульт. Суть проблемы, после 10 км езды когда авто глушу и температура на датчику 90 машину практически нельзя завести ,надо ждать час пока машина остыннит хотя бы до 70, потом заводится но долго надо маслать, на холодную с полутыка. Проблема началась когда на улице температура стала + 25 и выше, а еще начала захлохать прямо в ходу, особенно когда набераеш обороты. Глохнет загоряется чек на панели, но когда остывает он пропадает. На диагностике был уже 3 раза ,толком не могут определить ,уже ЕГР чистили еще что то делали, а толку никакого. Может кто сталкивался с таким и знает вчем может быть проблема. Спасибо
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Авг 06, 2017 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
состояние двигателя - качество топлива - состояние и качество фильтров топлива и воздушного...
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Авг 06, 2017 15:35    Заголовок сообщения: Re: Не заводится Добло на горячую. Ответить с цитатой
Схоже на датчик положення колінвалу.
Семененко
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Вс Авг 06, 2017 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Состояние двигателя норм, когда начались эти проблемы стал не много тупей,слабее прием, когда даю газу черного дыма с выхлопа не кидает, топливо заливаю ВОГ или Укрнафта, воздушных и масляный фильтра прошли почти 7 тис, топливный 4 тис.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Авг 06, 2017 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Семененко писал(а):
Хоттабыч
укрнафта...)))
не сколько фильтра прошли, а их качество...
ну и гадать на форуме... не лучше ли нормальная диагностика?
СообщениеДобавлено: Вс Авг 06, 2017 16:03    Заголовок сообщения: Re: Не заводится Добло на горячую. Ответить с цитатой
Яким чином?
Семененко
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Вс Авг 06, 2017 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще один нюанс, у меня по датчику температура никогда не показывал температуру выше 90 град, но я никогда не слышал ,что бы запускался вентилятор охлаждения ,или может на добло это нормально или он очень тихо работает, раньше не предавал этому значения,температура в норме значит нормально. Может одно к другому и не имеет никакого отношения. Спасибо
Семененко
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Вс Авг 06, 2017 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я был у троих разных человек на диагностике и никто ничего толком не сказал,как я писал все что то ремонтировали но проблема осталась.
Семененко
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Вс Авг 06, 2017 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Фильтра не дешевые, марку не помню
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Авг 06, 2017 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гадание на кофейной гуще
значит такие "специалисты" смотрели Confused
...все что то ремонтировали но проблема осталась....(с) а что именно ?
Проверить температуру несложно, или термометр обычный, или мультиметр с термопарой.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Авг 06, 2017 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По всем симптомам проблема с давлением топлива,низкое давление топлива.Если загорается чек и даже если затем гаснет,а на диагностике по этому поводу ничего не говорят,то нужно бежать от этого диагноста и не оглядываться.
Давления в рампе на холостых какое?
Под нагрузкой какое давление?
На слив в обратку форсунки проверялись?
Что бы кто то чего то подсказал нужны данные,цифры.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Авг 06, 2017 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут все нормально.За літній сезон тільки 3-5 разів вмикається вентилятор охолодження і тільки по коркам за 20-40 хвилин простою.
Семененко писал(а):
Яким чином?
Саме так веде себе датчик коли починає виходити з ладу.Періоди вимикання ДВС скорочуються,а час перерви збільшується.
Семененко
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Вс Авг 06, 2017 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен на 100 проц, тут написал ,что бы хотя бы немного ориентироваться ,что к чему когда опять поеду ,а то все ремонтируют ,деньги берут , а результат тот же.
Семененко
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Вс Авг 06, 2017 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чистили ЕГР и еще что то ,говорили ,что в єтом вся проблема
