ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вс Апр 06, 2008 19:21 Заголовок сообщения: |
IgorM
Это на типо сзади стоят? Один в один как на уно турбо.
Сейчас такие разобрал, покрасил и жду ремкомплект.
Поршень просто выкручивается, вообще нужно приспособление специальное, но я трубным ключем
321.59 KB |
249 раз(а) |
395.24 KB |
257 раз(а) |
IgorM Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2006 Сообщения: 40 Откуда: Ивано-Франковск
Авто: Fiat Tipo 1,4i 1994
Добавлено: Вс Апр 06, 2008 19:35 Заголовок сообщения: |
| ЕжЫк писал(а): | IgorM
Поршень просто выкручивается, вообще нужно приспособление специальное, но я трубным ключем  |
Трубным ключем как? Просто крутил или крутил и с усилием вытягивал?
Дело в том, что я не просто суппорт снял. Он у меня перестал работать, ход поршня составлял где-то 5 мм. И, возможно, в этом и причина, что он не хочет оттуда вылезать.
ЕжЫк Италоманьячище
Добавлено: Вс Апр 06, 2008 19:55 Заголовок сообщения: |
У меня тоже закисший был, на машине год не стоял, таким мне и достался.
Откручивал конечно с усилием и немалым. Суппорт в тиски и откручивай. Других вариантов нет. ВДшкой залей его предварительно еще, авось поможет.
IgorM Amico
Добавлено: Вс Апр 06, 2008 20:21 Заголовок сообщения: |
| ЕжЫк писал(а): | У меня тоже закисший был, на машине год не стоял, таким мне и достался.
Откручивал конечно с усилием и немалым. Суппорт в тиски и откручивай. Других вариантов нет. ВДшкой залей его предварительно еще, авось поможет. |
Ок. Так и буду делать. Думаю, других вариантов просто нет.
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вс Апр 06, 2008 23:09 Заголовок сообщения: |
Лукас-Гирлинг это одно и то же
ну вот как и говорилось - выкручивается он
ЗЫ Ежык ты перед покраской грунтовал их или так дул? или кисточкой мазал?
ЕжЫк Италоманьячище
Добавлено: Вс Апр 06, 2008 23:21 Заголовок сообщения: |
Сначала зачистил как мог, потом кислотой (тока обязательно все дыры закрыть, а то если кислотка попадет куда, то ЖОПА), потом в 2 слоя поролончиком погрунтовал и раза 3 краской вскрыл. Но это временно, потом покрашу тачку и займусь плотнее ими. Нужно термостойкой краской нормально залить.
З.Ы. И телефон цвет не передает, они тупо ядовито оранжевые
Добавлено: Вс Апр 06, 2008 23:40 Заголовок сообщения: |
да то ясно
я свои просто на станке драял до беска но не задувал.. поржавели за 2 дня
снял налёт ржавчины и задул термостойкой но чёрной
но надо будет переделывать тоже.. вот думаю грунтовать их или нет
IgorM Amico
Добавлено: Пн Апр 07, 2008 08:25 Заголовок сообщения: |
В поршне есть резьба?
ЕжЫк Италоманьячище
Добавлено: Пн Апр 07, 2008 08:31 Заголовок сообщения: |
Да, есть
IgorM Amico
Добавлено: Пн Апр 07, 2008 09:04 Заголовок сообщения: |
Значит он у меня прокручивается вместе со штоком. Наверное, надо искать б/у суппорт.
Добавлено: Пн Апр 07, 2008 09:19 Заголовок сообщения: |
жесть!
тяжело себе представляю как надо было извращаться с суппортами что б поршень проворачивался вместе со штоком
бу такой суппорт будет стоит 50-70 уе
IgorM Amico
Добавлено: Пн Апр 07, 2008 09:23 Заголовок сообщения: |
| F@ust © писал(а): | жесть!
бу такой суппорт будет стоит 50-70 уе |
Не знаю. Купил Типка в 2005 г. Тормоза были нормальные, но ручник не работал.
Мне кажется, такой суппорт стоит 100-200 грн б/у.
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Апр 07, 2008 09:24 Заголовок сообщения: |
IgorM если поршень УЖЕ провернулся со штоком то он УЖЕ должен выйти
без резьбы. проливай ВД и прокручивай, его держит наружная манжета,
крутить ключём для вскрывания аммо, на рынке около 10 грв либо ключём для затягивания дисков в болгарке
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Пн Апр 07, 2008 09:31 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Мне кажется, такой суппорт стоит 100-200 грн б/у. |
у нас таких цен нету
IgorM Amico
Добавлено: Пн Апр 07, 2008 09:32 Заголовок сообщения: |
| DIN писал(а): | IgorM если поршень УЖЕ провернулся со штоком то он УЖЕ должен выйти
крутить ключём для вскрывания аммо, на рынке около 10 грв либо ключём для затягивания дисков в болгарке |
Да, размачиваю пока. Где-то наполовину выходит, а дальше - хоть трактором. Такое впечатление, что на рабочей поверхности образовался бугорок, он и не пускает.
