		серый07051975 Италолюбитель
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 69 Откуда: Кременчуг
  Авто: Добло 1,6 бензин
				 Добавлено: Вт Июл 11, 2017 10:38    Заголовок сообщения:  |
				| Для Сани межболтовое на вазе и фиате одинаковое 4*98, а вот диаметр под ступицу разный: у ваза 03-07- 60,5мм, у 01,08-59мм, на 10ке-58,6мм (из каталога колесного завода). У фиата 58,1мм (если не ошибаюсь). Надо пробовать или мерять штангелем.
		RAL Amico
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.02.2016 Сообщения: 7 Откуда: Киев
  Авто: Fiat Doblo 2015 1.3D 90hp
				 Добавлено: Вт Июл 11, 2017 17:59    Заголовок сообщения:  |
				Всех приветствую! Подскажите пожалуйста кто знает, какой фирмы рейлинги ставятся на Doblo New (2015, короткая база) не выходя за выштамповки и желательно по 2 болта на концах, как это и предусмотрено. Ну кроме заводских за 24 000 грн!
		Tolib Италофан
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.10.2010 Сообщения: 102 Откуда: Кременчук
  Авто: DOBLO 1.9JTD 2003
				 Добавлено: Вт Июл 11, 2017 19:51    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Heet писал(а): | 	 		  | Tolib уточню на всякий случай - это на моторе 1,3? |
Да, DOBLO 1.3M 2006 года
		Heet Италоманьячище
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
				 Добавлено: Вт Июл 11, 2017 21:07    Заголовок сообщения:  |
				| Tolib благодарю!
		Heet Италоманьячище
		Владимир1477 Италофан
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.01.2017 Сообщения: 133 Откуда: Полтавская обл.
  Авто: Opel kadet. Peugeot 605. ВАЗ2110 и теперьFiat Doblo 1,6 метан
				 Добавлено: Ср Июл 12, 2017 22:52    Заголовок сообщения:  |
				 	  | серый07051975 писал(а): | 	 		  | Для Сани межболтовое на вазе и фиате одинаковое 4*98, а вот диаметр под ступицу разный: у ваза 03-07- 60,5мм, у 01,08-59мм, на 10ке-58,6мм (из каталога колесного завода). У фиата 58,1мм (если не ошибаюсь). Надо пробовать или мерять штангелем. |
 У меня на 10-ке были на 57мм. Ставил алюминевые диски с 10-ки на добло то пришлось втулки в диске растачивать на 1мм. ( в диске центральное отверстие большое и там стоят уплотнительные кольца "втулки")
		металлист Италомафиози
  Возраст: 56 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
				 Добавлено: Ср Июл 12, 2017 23:11    Заголовок сообщения:  |
				Heet
Дык я как-то выкладывал фотки с этим мрачным местом,у меня там было по две совковых лопаты грязи с каждой стороны.
Всю зону обработал антикором и раз в полгода дую туды кёрхером.
Грязи вылазит немеряно,куча кленовых вертолётиков прилагается.
 _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
		Heet Италоманьячище
				 Добавлено: Пн Июл 17, 2017 12:34    Заголовок сообщения:  |
				Меняешь такой маслецо в машине (а у меня это действо до сих пор греет душу, вспоминая свою первую Ниву), и тут ОПА! Сюрприз, мазафака!
Самое интересное, что кабель полностью отломан и на лонжероне. После применения лечебного подорожника изменилось ВСЕ - скорость стартера, работа двигателя.
		|  Описание: |
		 226.63 KB |
		|  Просмотрено: |
		 161 раз(а) |
		|  Описание: |
		 145.68 KB |
		|  Просмотрено: |
		 202 раз(а) |
				 Добавлено: Вт Июл 18, 2017 02:17    Заголовок сообщения:  |
				На сильноточных проводах в зоне обжима постоянно такое дерьмо вылазит.
Стараюсь всегда ещё на новом изделии разжать место обжима,навалить туды неактивного флюса и прожарить место с припоем паяльником на 200 ватт или пропановой горелкой. Проблема уходит навсегда.
		Heet Италоманьячище
				 Добавлено: Вт Июл 18, 2017 08:10    Заголовок сообщения:  |
				| А оловом и газовой горелкой получится? Сосед подогнал еще советский медный провод массы, вот думаю как клеммы красиво обжать.
		Yur4ik61 Италомафиози
  Возраст: 64 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.10.2012 Сообщения: 931 Откуда: Житомир
  Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
				 Добавлено: Вт Июл 18, 2017 08:26    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Heet писал(а): | 	 		  | А оловом и газовой горелкой получится? Сосед подогнал еще советский медный провод массы, вот думаю как клеммы красиво обжать. |
Получится. Только сильно не перегревать, а то олово сбежится в каплю.
 _________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги. |
		Di-MA Италоманьячище
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
  Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
				 Добавлено: Вт Июл 18, 2017 08:30    Заголовок сообщения:  |
 На свій авто встановлював після відмови заводського(обтиснутого), готовий про-паяний(не розумію обтис на середовищі де завжди присутні солі),ставив з Рено Б/В.
		PROUDMAN Amico
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.07.2017 Сообщения: 6 Откуда: Украина, Одесса
  Авто: Fiat Doblo 1.6 бензин
				 Добавлено: Вт Июл 18, 2017 22:50    Заголовок сообщения:  |
				Всем добрый вечер!
Ищу блок IAW5NF.TD либо вариант замены его на что-то другое.
				 Добавлено: Ср Июл 19, 2017 01:28    Заголовок сообщения:  |
				Heet
Всё получится!
Место пайки смазать флюсом ТТ и затем слегка прогреть,дать остыть.
Затем опять смазать флюсом и плавно жарить(концом синей зоны пламени),добавляя ПОС40.
		Heet Италоманьячище
				 Добавлено: Ср Июл 19, 2017 08:17    Заголовок сообщения:  |
				| Спасибо парни, у меня все получилось!
