Питання вибору - Doblo/Partner/Berlingo/Kangoo/Combo
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Menestr
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 28, 2017 00:25    Заголовок сообщения: Питання вибору - Doblo/Partner/Berlingo/Kangoo/Combo Ответить с цитатой
Усім привіт! Підкажіть, будь-ласка, яке авто краще обрати?Потрібне для міста та поїздок зі сім’єю на відпочинок. Економне, надійне, вмістиме (2 велосипеди). Мені найбільше подобається Добло - вигляд, вмістимість (особливо з довгою базою), але це моє перше авто, тому прошу практичних порад від знавців, можливо варто придивитися до іншої моделі.
З яким двигуном краще брати Добло, враховуючи що буду розмитнювати і 1.3 дешевше виходить на 500$ ніж 1.6 і на 600$ ніж 1.9.
Які переваги та недоліки Добло порівняно із конкурентами? Вдячний за відповіді!
СообщениеДобавлено: Ср Июн 28, 2017 07:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется, что на форуме любителей Фиата ответ на выше поставленный вопрос - предсказуем и очевиден Smile
Если дизель, то 1.9(м)жтд
ENERGETIK 35
Авто: DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Июн 28, 2017 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добло ресорний жосткуватий на дорозі, якщо грузи возить то нормально. ново добло мякше буде , з довгою базою взагалі шикарно
Україна,Рідний край,
Поле, річка,Синій гай.
Любо стежкою іти –
Тут живемо я і ти!
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Июн 28, 2017 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,9 без вариантов.
По моделям вижу так: Опель сразу отпадает - не то пальто. Французы дороговаты в обслуживании, но если выбор пал на них, то Берлинго - нафиг, оно уступает двум другим. Кенгу - самое распространенное, но предпочтение я бы отдал Партнеру. Да, такие машинки лучше брать с дизельным мотором, но это уже моё личное мнение! В таком случае 1,5 - втопку, а брать только 1,9! Остаётся только Добло. Но тут я уже сказал - 1,9 дизель. Берут ещё 1,4 газ-бензин. Пятую точку возить нормально, но при загрузке авто этот мотор слабоват.
И ещё вопрос к ТС: а почему не рассматриваются другие авто, такие, как Коннект или Кадди? При наличии денег я бы смотрел в сторону Кадди. Но опять же ИМХО.
По ценовой политике и количеством предложений больше всего Кенгу. Напоминаю, 1,5 - не брать!
СообщениеДобавлено: Ср Июн 28, 2017 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давай, Дима, бери кадди.
Ты просто не знаешь цен на запчасти и, например, болячки с коробкой 1.9, посмотри в ютубе процесс замены подшипников пятой педерачи и полистай почём они.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Июн 28, 2017 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Menestr
Вообще желание нового авто или б/у?
Menestr
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 28, 2017 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Menestr
Бажання нового, але грошей є тільки на бу Wink Тому буду щось везти з ЄС, або тут пошукаю. А чому саме 1,9, чим він кращий за 1,3 окрім потужності?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Июн 28, 2017 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потужнысть-одна з найголовніших характеристик авто,з нею повьязано біля 50% усих характеристик.Раджу звернути увагу саме на потужність ДВЗ.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Июн 28, 2017 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, согласен, Кадди дорогой в обслуживании, но надёжность - одна из сильных сторон немецкого автопрома. Кстати, чаще всего донор фольцвагена стоит дешевле донора фиата. Ну и я сказал, что это моя точка зрения, не претендующая на 100% главенствовать.
Menestr
Ты сам сказал - Мощность. 1,3 нужно раскручивать, чтобы авто хоть немного ехало, а 1,9 и среднем режиме будет ехать веселее. Запас прочности тоже никто не отменял. А по расходу иногда даже получается, что при постоянной езде с повышенными оборотами 1,3 жрёт чуть больше, чем 1,9
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Июн 28, 2017 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шаран\галаксі\альхамбра 1.9 мк1 рестайл, 5\6 ступка, круїз вбудований, макс активувати, вебасто, дві пічки (два кондера). на двигун 1.9 запчастей море, ходова незмінна з 1996 року стоїть копійки у порівнянні з добло нуово
найух ці добли партнери і тп
старого добло живого х.знайдешь і він у першу чергу грузовічок, нуово по цінах дешевше кадді?
кангу\партнер - маленькі як на мене
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Июн 28, 2017 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пригадалося:
https://www.youtube.com/watch?v=sfd3gupCAeg
Котопотам
СообщениеДобавлено: Ср Июн 28, 2017 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ситроен или пежо в кузове В9 смотрел?
комплектация XTR.
мотор там 1,6 с 90 или 115 лошадками.
http://rst.ua/oldcars/citroen/berlingo/citroen_berlingo_6968550.html
типа такой.
или такой
http://rst.ua/oldcars/citroen/berlingo/citroen_berlingo_6970303.html
Rolling Eyes
б.у можно взять за 8-11 килобаксов.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Ср Июн 28, 2017 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як бачу кадіка, то ригати тягне.
Особливо з їх насос-форсунками і цінаvи на ТО в дизеля.
Єдине, що з ursulом згоден на рахунок шарана і братії. Газ-бенз само собою.
1.5 дці - один із коренів світового зла. Ще й якщо ушатаний...
098-715-69-60
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Июн 28, 2017 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8тисяч хюндай траджет в фуле вкоже вклиматах автомат с газом 7 місць небіт не крашен - якій нах пИжо?
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Июн 28, 2017 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я поки замість добло собі пасажировозку вибирав стільки авто перебрав... незашо переплачувати - кліма є, мотори кращі у старіших авто, коробаси то ваще біда у новіших, запчастини дешевші, ремонт дешевший, КОМФОРТА більше.
Екологія? ну давайте порівняємо з моїм ГБО
і саме головне - стартова ціна
Страница 1 из 9
