Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Июн 13, 2017 17:47 Заголовок сообщения: |
ursul
у меня есть и тот шнур, и тот, и FiatEcuScan.
жду тебя в гости - научишь как прочитать дедру
хотя бы одну из двух..
бо я ж совсем поц: шнуры купил три года назад, а как подключить дедру - мозгов не хватает до сих пор  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ursul Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Вт Июн 13, 2017 17:50 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | ursul
бо я ж совсем поц: шнуры купил три года назад, а как подключить дедру - мозгов не хватает до сих пор  |
це ж не мій хлеб. я не займаюсь ремонтом авто.
коли в мене шаран не захотів працювати з адаптером від добло я знайшов чим підключитись _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Добавлено: Вт Июн 13, 2017 18:17 Заголовок сообщения: |
шаран даже теоретически не мог бы работать с интерфейсом для добло
просто так, думаешь, шнур называется VAG KKL?
если это хлеб не твой, то суй нос поглубже, пожалуйста, в свой хлеб, и не заблуждай людей  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ursul Член клуба
Добавлено: Вт Июн 13, 2017 19:13 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | шаран даже теоретически не мог бы работать с интерфейсом для добло
если это хлеб не твой, то суй нос поглубже, пожалуйста, в свой хлеб, и не заблуждай людей  |
ВАГ ККЛ працює не тільки з ВАГом
Якщо є КЛ роз"єм то є і пристрій для зчитування сигналу. І программа теж.
Завжди слідую порадам у інеті  _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Июн 13, 2017 19:23 Заголовок сообщения: |
клево... в моем возыке тож такой диагностический разьем. вот только с меня дико ржали когда я спросил можно ли "почитать" турбик. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Corleone Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Вт Июн 13, 2017 19:28 Заголовок сообщения: |
И опять плавно возвращаемся к теме карбюратора и трамблера  _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
ursul Член клуба
Добавлено: Вт Июн 13, 2017 19:34 Заголовок сообщения: |
| Corleone писал(а): | И опять плавно возвращаемся к теме карбюратора и трамблера  |
трамблер не обов"язково дорівнює карбюратору  _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
ursul Член клуба
Добавлено: Вт Июн 13, 2017 19:35 Заголовок сообщения: |
| Uno писал(а): | | клево... в моем возыке тож такой диагностический разьем. вот только с меня дико ржали когда я спросил можно ли "почитать" турбик. |
а якщо в тебе наприклад БУД Январь 5.1? _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Corleone Член клуба
Добавлено: Вт Июн 13, 2017 19:40 Заголовок сообщения: |
| ursul писал(а): | | Corleone писал(а): | И опять плавно возвращаемся к теме карбюратора и трамблера  |
трамблер не обов"язково дорівнює карбюратору  |
Чтобы избавиться от восставших мозгов авто,надо уничтожить цивилизацию в зародыше. И потом благородно сношаться с жиклерами и конденсатором, как подобает мужчине  _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
ursul Член клуба
Добавлено: Вт Июн 13, 2017 19:49 Заголовок сообщения: |
| Corleone писал(а): | | ursul писал(а): | | Corleone писал(а): | И опять плавно возвращаемся к теме карбюратора и трамблера  |
Чтобы избавиться от восставших мозгов авто,надо уничтожить цивилизацию в зародыше. И потом благородно сношаться с жиклерами и конденсатором, как подобает мужчине  |
Добавлено: Вт Июн 13, 2017 19:59 Заголовок сообщения: |
| ursul писал(а): | | CreAtoR писал(а): | шаран даже теоретически не мог бы работать с интерфейсом для добло
Завжди слідую порадам у інеті  |
и это пишет человек, пытавшийся прочитать VAG-автомобиль через ELM интерфейс
разъём есть, шнур есть, программа есть - а не работает нормально!
если не шаришь чем отличается ядро DOS от ядра Win принципиально и как оно работает - не умничай, пожалуйста.
подключение всего вышеописанного барахла в одну цепь даёт МАКСИМУМ 10-12 сек подключения, далее ЭБУ отсоединяется и требуется коннект по новой.
если в таком режиме тебе комфортно снимать данные - пожалуйста, дерзай. но не заставляй трахаться в извращённой форме неискушенных в италоломе новичков.
Дима, давай впредь каждый будет заниматься своим хлебом: ты будешь возить людей за деньги через поребрик, я - ремонтировать корчи и давать советы по ремонту, ок? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ursul Член клуба
Добавлено: Вт Июн 13, 2017 20:07 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | ursul писал(а): | | CreAtoR писал(а): | шаран даже теоретически не мог бы работать с интерфейсом для добло
Дима, давай впредь каждый будет заниматься своим хлебом: ты будешь возить людей за деньги через поребрик, я - ремонтировать корчи и давать советы по ремонту, ок? |
а будинки будувати мені можна? заборони мені картоплю чистити і посуд мити будь ласка  _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Добавлено: Вт Июн 13, 2017 20:31 Заголовок сообщения: |
Та делай шо сам хочешь, только перестань писать на форуме откровенную херню - люди ж верят тебе, как писюну клуба
Не все ж в курсе, шо ты просто тролль и спец по околонаучному трындежу... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ursul Член клуба
Добавлено: Вт Июн 13, 2017 21:06 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | Та делай шо сам хочешь, только перестань писать на форуме откровенную херню - люди ж верят тебе, как писюну клуба
Не все ж в курсе, шо ты просто тролль и спец по околонаучному трындежу... |
Вобщем вкис чувак на подорож до Одеси. Більше ніхто не зможе - тільки ти  _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Добавлено: Вт Июн 13, 2017 21:40 Заголовок сообщения: |
Ну, ещё ты смог бы, только надо шнуры купить, шоб графики построить, и до тебя дальше... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
