фиат скудо не заводиться.
На страницу Пред.  1, 2, 3
valera732004
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Вс Июн 11, 2017 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я його сам розібрав .шток висунув вперед.думаю що повинен працювати.при змозі перевірю.
valera732004
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Вс Июн 11, 2017 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на днях у сусіда також перестала заводитись машина .в ньго пежо експерт 2007 р.в мотор 1.6 система бош.був на сервісі не виявили причину поломки.машина спочатку заводилася з дугого третього разу .зараз вже не хоче й з десятого.через автоком показує що також немає тиску в системі при запуску.але майстер говорить що в бош регулятор тиску інший і майже не виходить з ладу.
Delphi
Авто: Toyota Tundra
СообщениеДобавлено: Пн Июн 19, 2017 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Міряйте обратку з форсунок. Не більше 5-7мл за хвилину роботи на Х.Х.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Июн 19, 2017 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мастер не компетентный,регулятор тоже ламается.Нет давления топлива-там уже хоть 20 раз запускай.Правильно сказали проверить форсунки на слив,только до 15мл за минуту(авто будет нормально запускаться).Тнвд желательно на стенд и проверить давление на затык.
Delphi
Авто: Toyota Tundra
СообщениеДобавлено: Пн Июн 19, 2017 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До 15 мл, это если ТНВД в идеальном состоянии. А так может с такой обраткой на оборотах падать в аварию.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вт Июн 20, 2017 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда по вашей методике форсунки с 10мл на ремонт,хотя они еще 100тыс. пройдут.На не новых авто и при 20мл нормально еще заводиться.Если уж будет убит ТНВД то и при 3мл ему не долго останется (жыть).
Delphi
Авто: Toyota Tundra
СообщениеДобавлено: Вт Июн 20, 2017 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как Вы определили, что они еще 100 тыс пройдут? и я не писал, про 10. Я сказал 5-7 мл, 10 еще допустимо, но 15 уже многовато.
Вот допустим минимум попадания ко мне:
SsangYong Actyon - 3 км на спидометре, 4 форсы в клине (Delphi)
VW Polo 1.6 - 2850 км, 2 форсунки трупы (Continental)
Fiat Linea 1.3JTD - 6000 км , 4 форсунки трупы (Bosch)
и так можно продолжать и далее. Я Вам говорю из практики, как оно есть. в ТНВД могут быть подсажены уже плунжера и он не выдает пиковое давление, соответственно обратки выше нормы критичны, и это не значит, что ему не долго осталось.
valera732004
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Вт Июн 20, 2017 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
після двох днів їзди по майстрах авто полагодили.проблема була в ключі імобілайзер глючив.але сказал що і перепускний клапан потрібно замінити
ruslankaramba
Авто: PEUGEOT EXPERT3 H1 L1 2.0HDi 120PS
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2021 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вибачаюся не 200 298бар при роботі двигуна показує сканер.сьгодні при діагностиці видало такі помилки Р1693 U2001 U1118
Як вирішилу проблему? А то в мене почала глохнути на ходу і після того як заглохне не заводиться, треба зачекати декілька хв, зняти клему акб і тоді заводиться. Теж зявляюттся ці три помилки: Р1693 U2001 U1118. Чищу лексією, 1, 2 дні норм, а потім знову глохне і зявляються ці помилки.
Страница 3 из 3
