х.х. на Кроме и не только
trafman
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 24, 2017 15:36    Заголовок сообщения: х.х. на Кроме и не только Ответить с цитатой
Всем привет. В авто давка топлива 3, стабильно, лямбда новая, фильтры все новые, свечи новые , провода новые, все датчики показывают правильно за исключением лямбда висит 0,56 В, на колодке СО так же 0,56 В, болт ХХ вкручен полностью. Обороты на ХХ 1000-1100 после прогрева, а во время нестабильные от 700 до 1000.
Что это может быть.? Уже замучался - зимой работала как часы, правда лямбда показывала тоже самое, но хх были в норме, расход был 10 л на 100, я не заморачивался. Сейчас расход тоже где то так - точно не замерял.
Все началось зимой - когда у меня замерз сопун и масло выдавило через горловину заливную - все было в масле. Может это побочные эффекты?
Я заменил шланг сопуна - но сам сопун еще не чистил, может стоит?
Могло от масла что то произойти? Трубки разьесть вауумные? Датчики забить?
Свечи менял - черноватые, не совсем но есть.
!Кстати кто знает на бочке где дросельная заслонка - сзади, со стороны салона несколько выходов - что это? один точно заглушен - абсорбер, а там их еще вроде 3 или 4 шт - рукой нащупал.
trafman
СообщениеДобавлено: Пн Апр 24, 2017 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще - что за фигня с датчикомДТОЖ? Если скидываешь колодку - авто глохнет. Так и должно быть?
И еще у меня датчик ДТОЖ стоит с покупки авто - 7 лет. Пытался ставить новый - стреляет Smile))) сразу после вкл зажигания. Уже 2 датчика убил, лежит новый но стремно ставить
nikolka
Авто: kroma 2.0i 86
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2019 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема старая но может кому поможет скорее всего перепутаны провода (разъемы) ДТОЖ и КДПВ В этом случае 12 в убивает датчик а клапан долго ждет прогрева до+70грд С. провода к разъемам идут белые но если снять или зачистить кембрики в которые они спрятаны можно увидеть цифры которыми подписаны эти проводки в схемах а дальше ничего сложного
Всегда рад помочь и помощи
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2019 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если родные разъемы то синий идет на КДПВ,а черный на ДТОЖ.Из-за этого прикола я 1,5 года не мог ездить на бензине(перепутал их при замене прооводки)..На газу заводилась и ехала без проблем,а на бензине троила/,дымила и глохла.Поменял разъемы местами теперь по зиме заводится на бензине,потом переключается на газ.
В доресталовых проводках инжектора все проводки с завода белого цвета,в рестайле они цветные.
