У мене також "гарчала" задня,всі решту передач вмикались без проблем, правда тепер ( на 180 тисячах) розсипався вижимний.. машину тільки купив, проїхав 700 км...
всем салют. Подскажите, или правильно расположен жмут с кабелями возле рычага управления кпп. Так как на СТО меняли сальник на тросиках управления КПП и возможно что неправильно что-то собрали. Рычаг управления прогрыз оплетку жмута кабелей и начал грызть защитную изоляцию.
Купив авто б/у. З першого дня якось не подобається мені переключення передач. Коли авто не заведене, ручка переключається дуже легко на всі передачі. Коли на ходу переключаю, якось втикається передача із певним зусиллям, наче зуби шестерні зачіпаються в коробкі. Враження наче недовижимаю щеплення. Як повинно бути в цих авто? У мене немає досвіду, це перше авто.
На этом авто, как и на любом другом ыиате, педерачи должны втыкаться легко и непринуждённо,.
Любые дискомфорта при включении передних передач свидетельствуют о наличии какого-то косяка с трансмиссией.
Тебе нужна полноценная диагностика, чтоб выяснить шо у тебя там партачит: или таки недовыжимает, или там уже выжимать нечего, или с маслом в коробке проблемы. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Всем привет! Была похожая проблема, на горячую плохо включалась первая передача, особенно в пробках. Вылечил заменой комплекта сцепления. _________________
дык, а может для начала проверить тли вообще сцепление выжимается))), может банально тросс подтянуть или (если) гидравлика с ней проблемма, а уж потом начинать менять сцепление, ?
не не так?
