На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 556, 557, 558 ... 691, 692, 693  След.
Виатлий
Авто: FIAT DOBLO BIPAUER 2005
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2017 11:08    Заголовок сообщения: Загорается чек Ответить с цитатой
Начал загораться чек , погорит и гаснет, уже клему снимал прошло сегодня опять загорелся потом потух не могу даже на диагностику отогнать если работает то комп ничего не покажет что может быть . Sad
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2017 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтобы снимать трубку(охлаждение) гур фиат добло 1.9 достаточна сначала вынимать
радиатор интеркуллера ? или сначала бампер ?
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2017 12:15    Заголовок сообщения: Re: Загорается чек Ответить с цитатой
Ошибки остаются в памяти компьютера авто даже если они потухли Смело езжай на диагностику.
владимир т
aleks-new
Авто: fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2017 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого стоит StarLine, у меня-УСТАНОВКА радиомаяка Да (072), где найти и как задействовать Фиорино, 2009 год
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2017 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите советом:
Поездил 2 дня по селе (асвальт ушел со снегом) и начали пищать розпашные двери (резинка об резинку). Уже смазивал всё силиконом и вд и ничего не помогает. Может что-то нужно подкрутить?
mzfkHenry
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2017 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мо петли
067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Апр 05, 2017 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
Подскажите советом:
Подтяни(подай внутрь) ответные проушины замков,верхние и нижние(как вариант).
Виатлий
СообщениеДобавлено: Ср Апр 05, 2017 19:53    Заголовок сообщения: чек Ответить с цитатой
Был я на диагностике по причине загорания чека, комп выдал проблему в катушке задигания, теперь подскажите на мой фиат 1,6 бипауер катушка от какого фиата подходит (кроме понтяно родного но дороговато) а бу а основном отыиата меривы но по моему крепления там не подходят.
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Ср Апр 05, 2017 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можешь и с ланоса, только на три выхода взять и фишку переделать
У нас самые
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Ср Апр 05, 2017 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шо хоть выдало?
У нас самые
металлист
СообщениеДобавлено: Чт Апр 06, 2017 01:42    Заголовок сообщения: Re: чек Ответить с цитатой
Чек только на одном виде топлива или на обеих?
Каков формат ошибки?
Не спеши покупать и менять,мозг видит только первичку и её цепь.
Если неисправна цепь,то будет у тебя в добавок валяться катушка в запасе...
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 10, 2017 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
Уважаемый! Я на днях менял отот змеевик. Для снятия достаточно снять с интеркулера патрубок резиновый. Снимал токо защиту двигателя,естесственно. И сам бачок откручивал. бо одна трубка-быстросьем-а доугая привинчена до бачка. И сразу приготуй хомутик для замены-родной вернуть-тяжко
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Апр 12, 2017 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sulzer писал(а):
phosaly
клипс трудно снимать ? и как снимать ?
клипс
 Просмотрено:  197 раз(а)
Perspectiva
Авто: Fiat Doblo 1.9
СообщениеДобавлено: Пт Апр 14, 2017 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perspectiva писал(а):
Привіт всім. При обгоні на 5-й передачі, почув скрегіт (ніби не до кінця ввімкнена передача) і різко виросли оберти. Всі передачі працюють крім 5-ї. 5-та вмикається нормально, але при відпусканні зчеплення чути скрегіт. Почитав форум, хтось написав, що розвалився синхронізатор. Підкажіть, будь ласка, хто з таким стикався, де шукати, і що дивитись. Дякую.
P.S. Ще момент, 5-та передача стала погано вимикатися, треба трохи посмикати і тоді скидується.
P.S. Машина не їде на 5-й.
Діагностував в чому була причина. Розвалилась ступиця вмикання 5-ї передачі в 3-х місцях + злизало шліци.
Також б"ється по коду 55204143
 Просмотрено:  194 раз(а)
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Апр 19, 2017 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, кто на 1,3 вытягивал форсунки? Пробовал уже и ударным сьемником, и выточили винтовые, которые внутрь форсунки вкручиваются. Ездил к толковым дизелистам - гидравликой вытягивать крайне не советуют - можно оборвать посадочные места в головке. Не хочется голову выкинуть... Месяц уже стоит залитый керосином - похеру.
Страница 557 из 693
