Wasper Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.11.2015 Сообщения: 71 Откуда: Сумы
Авто: Фиат Фиорино, 1,3 Multijet 2010
Добавлено: Пт Дек 02, 2016 16:37 Заголовок сообщения: |
Так и вы по сути ничего не сказали. Начал свою переднюю стойку называть амортизатором - не помогло,стуки остались. |
apachhi Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.08.2014 Сообщения: 233 Откуда: Мукачево
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Чт Дек 08, 2016 07:53 Заголовок сообщения: |
Стойки поменяли и стук пропал))))) |
Добавлено: Чт Дек 08, 2016 18:53 Заголовок сообщения: |
Супер! А какие поставили? |
apachhi Италофан
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Чт Дек 08, 2016 21:24 Заголовок сообщения: |
Bilstein 22-189271
Bilstein 22-189288 |
Добавлено: Чт Дек 08, 2016 23:58 Заголовок сообщения: |
А как по жесткости? Или сейчас по морозу все жесткие. Думаю до весны мои еще постучат, а там и заменим. |
apachhi Италофан
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пт Дек 09, 2016 07:32 Заголовок сообщения: |
на мои ощущения стало покомфортнее)))) |
SLZ Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2014 Сообщения: 170 Откуда: Город корабелов
Авто: Fiat Fiorino'08 1,3 тракторэц
Добавлено: Пт Дек 09, 2016 11:04 Заголовок сообщения: |
apachhi писал(а): | Bilstein 22-189271
двухтрубный газ?
Так они же жесткие...
Тем более зимой.
У самого такие же....
А масло или хотя бы газ-масло не делают? |
Добавлено: Пт Дек 09, 2016 11:23 Заголовок сообщения: |
Почитав разные форумы понял - выбрать стойки очень тяжело. Одни хвалят каябу, другие - кони, третьи еще какие нибудь при чем там же сразу контрастные отзывы в другую сторону от других. У кого через 5т застучали, через 10 потекли, у кого-то 100 отходили. Сплошные дебри. |
apachhi Италофан
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пт Дек 09, 2016 18:45 Заголовок сообщения: |
по вину выдало все газовые.
какие брать....мастер посоветовал...
и тут действительно не угадаешь какие...особо не парюсь))))
главное что тихо в салоне. да и не такая она и жёсткая. знал, что выбирал, а выбирал работягу.
перекаченные колёса))))вот что даёт жёсткости....оказался у меня насос с манометром неправильным.
менял резину и на шиномантаже попросил чтоб 2.2 перёд и 2 зад....выехал, капец, плавненько плывёт, брусчатка под колёсами не так слышно. думаю, вот гады...я же попросил(((( съехал, насос вытащил...так и есть - показал 2 перёд и 1.8 зад. качнул до своих цифр во и дорогу чувствую))))
в итоге поломался мой насос...смотрю, по виду и ощущениям приспущены колёса, взял у товарища насос и он показывает, что всё гуд, думаю плохой насос......взял у другого-тоже также показывает.
вот так и трясся по брусчатке пару лет))))) |
KubikPanda Amico
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.01.2017 Сообщения: 25 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Qubo NERO MET и OVC 2.2 LIMITED
Добавлено: Сб Мар 18, 2017 23:13 Заголовок сообщения: |
Привет колеги. Фиат кубо. Брал с салонна, пробег 3000 км. Вчера переобувался и обратил внимания что рулевая рейка все в масле. У кого то на новых была такая проблемма? В среду записался к официалам. Будем смотреть .... |
Enter Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.09.2008 Сообщения: 730 Откуда: Київ
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046), Mitsubishi Outlander 2.3 DI-D DPF MT 4WD
KubikPanda Amico
Добавлено: Вс Мар 19, 2017 00:10 Заголовок сообщения: |
А стойка тут причем ? В ходовой стуков никаких. Руль крутится легко. Машина новая. А вот в том месте где рулевой вал входит в рейку все в масле. |
Добавлено: Вс Мар 19, 2017 15:00 Заголовок сообщения: |
Это похоже сальник рейки. Почитай по фиатам часто так бывает. |
KubikPanda Amico
Добавлено: Ср Мар 22, 2017 23:31 Заголовок сообщения: |
С сальником все сухо. На подключении шланга высокого давления была сорвана резьба. Гарантийный случай. Жду новую рейку.... ростроен трындец как |
KubikPanda Amico
Добавлено: Сб Мар 25, 2017 08:53 Заголовок сообщения: |
Приехала рейка в сборе
С понедельника поминяют и отдадут кубасика. Без него ой как тяжко. |
