суппорт
rave
Авто: Fiat Croma 2.0i .е (1986) 834B146
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2016 19:22    Заголовок сообщения: суппорт Ответить с цитатой
гремят суппорта.износились направляющие.Вопрос-поможет ли замена направляющих на новые или стоит выточить оные каждый индивидуально по замерам,так как держатели то не новые.TRW .Кто что мыслит,подскажите.Купить-то проще,но боюсь,поможет ли,а если поможет,то насколько?И ещё: если точить,то из чего?Просто "болты"?Есть титан...
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2016 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбита скоба, нести до токаря шоб довёл до какого-н-будь целого значения по диаметру и направляшки сделал в размер Smile
Просто болты, только твердость, сам понимаешь, не 5.8 Smile
A-Lex
Авто: Был Типа Фиат 2.0 i.e. 8v, теперь Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0i R6 1994г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2016 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=1051687#1051687
с ув. Александр Wink
Крылья задние, передние, спойлер из стеклопластика на Типо
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=29900&start=0
Мой тел. ( О68 )2О5-3О-5О с 10 до 20
petertuning
Авто: 3 авто
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2016 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пружинка рулит
futyn85
Авто: Fiat Croma 2.0CHT
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2017 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я делал так: (только причина была не в стуке супорта, а в его приклинивании)
Отверстия под направляющие развернул обрезанной разверткой на 9, чтоб прошла до конца и был один диаметр, направляющие виточили из 6-гранника, самого обычного, так-как титан и чугун будет киснуть и через годок, по весне, будешь срезать их болгаркой Smile резинки на направляющие тоже новые, они начали работать как пружинка, которая "рулит" Smile
ну и манжетки новые, пыльнички и т.п. Кстати манжета от омеги подходит, только там пыльник другой, продается комплектом.
Как-то так.
Езжу на всем, что ездит...
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2017 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть родные ремкомплекты на суппорта, всё подходит: и манжета, и пыльник Smile
futyn85
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2017 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
родные то есть, но вот у меня в городе на наши агрегаты только под заказ, и инет тоже ждать день два, а так пошел и купил, если сильно печет, на популярные машины почти в каждом "селе" есть ходовые запчасти...
rave
СообщениеДобавлено: Ср Мар 08, 2017 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отдраял старый суппорт с помощью кислоты,но из читаемого только отдельная цифра "36".Может ли это быть Girling 36 ?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 08, 2017 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотку?
trafman
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 09, 2017 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. У кого такое было. Начало гудеть заднее колесо - заехал на сто там где мне перебирали суппорта с ремкомплектами и заменой колодок и разрабатывали ручник. Вскрывают и тут какая беда - установочные пружины стерлись о торм диск и на самом суппорте есть следы вращения диска. Вопрос как такое может быть? Неправильная сборка? Может дядя неправильно установил? К нему я однозначно не поеду, заказал пружины пыльники и ремкомплекты и жду когда все прийдет сам буду ставить. Но вопрос остается открытым почему?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 09, 2017 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то где-то криво прикручено.
rave
СообщениеДобавлено: Сб Мар 11, 2017 12:48    Заголовок сообщения: фотки Ответить с цитатой
Стоит ли его вообще восстанавливать или проще новый?
 Просмотрено:  246 раз(а)
 Просмотрено:  240 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Мар 12, 2017 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотка проніщо.
Треба знати стан поршню, тоді можна думати.
rave
СообщениеДобавлено: Вс Мар 12, 2017 04:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
Фотка проніщо.
фотки к посту выше,а именно:как зовут сие счастье.
поршня нет.Угроблен газовым ключом при изъятии.Цилиндр без выработки и изъянов.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 12, 2017 04:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lucas-Girling.
Ремкомплекти з поршнями я в інтернетах бачив.
