Помогите найти Искру.
ЯнЭк
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2017 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей писал(а):
еще стоит найти откуда масло на ГеРеМе... следуущий ремень тоже масло поймает...
согласен
ЯнЭк
ЯнЭк
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2017 01:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
то там датчик в трамблёре? тогда искры не будет, ясенпень.
или датчик на коленвале? тогда уже теперь не важно - лишь бы клапана целые остались.
Вы о датчике Холла? Да в трамблере... что имели ввиду? что искры не будет?
ЯнЭк
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2017 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это карбюраторная крома СНТ. У нее нет ДПКВ, искру дает холл в трамблере. Нет вращения распредвалов-нет искры. Клапана могло и подогнуть.
А мастер,который ремень менять будет,имеет представление о таких моторах?
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2017 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
а ремень грм "случайно" не оборвало?
ну как бы я это и предполагал.
так просто ехала и заглохла небывает если датчики сдыхают, они умирают долго и мучительно вынося мозг владельцу. а вот резко заглохла это как раз 99,99% грм.
п. с. голову сдирать придется 100%. хоть пару но подогнуло. к сожалению чудес не бывает - что бывает с кромовским твинкамом при обрыве грм наглядно торчит в капоте моего турбика.
ЯнЭк
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Ср Мар 01, 2017 01:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мастер утверждает, что в моторах этого типа даже когда ремень рвется не гнутся клапана..что поршни имеют выемку...Говорит, что уже менял ремень на фиате, только не Крома..а другой..я не придал этому значение поэтому модель не запомнил...Стремно не много мне...а выхода все равно нет...Или есть? )))
ЯнЭк
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Мар 01, 2017 06:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гнутся. Мастера контролировать,либо самому менять. Не сложно,в принципе.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 01, 2017 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На соседской кроме при 60 кмч вообще джек-пот случился: 7 из 8, в лучших традициях спортлото.
Так что мастеру по жигулям мой пламенный привет. Пусть ещё скажет, что на восьмерке не гнёт клапана, бо там выемки... Коли не знает зачем выемки - пусть дышит носом, так полезнее для здоровья.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 01, 2017 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЯнЭк
Если Мастер утверждает что выемки в поршнях для "негнутия" клапанов, то гнать в шею такого ЛОмАСТЕРА!
А на двухвалке Кромовской сразу снимать голову.
Нет, ну конечно можно пощупать щупом зазоры клапанов, но это если до этого были выставлены, а так и это не показатель.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Мар 01, 2017 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в теории: можно поставить ремень ГРМ и промерять компрессию... гнутые клапана -не всегда ГНУТЫЕ...
что б сразу башку не снимать проще поставить ремень, найти искру, и промерять компрессию.
выемки - не для негнутия...
ЯнЭк
Авто: Fiat Croma
И так. тему закрываю Всем мастерам от моего мастера большой привет ! Клапана целы. Двигатель шепчет. Такое впечатление, что стал ещелучше работать. Чему несказанно рад. По утверждению мастера у 154 двигателей..а делал их несколько штук, в том числе и при обрыве ремя ГРМ, и не разу клапана не гнулись. Ребята я не спец по моторам. Я констатирую факт. Джек пот, так Джекпот. Спасибо всем за советы. и намерение помочь. Теперь я знаю, что у этого типа двигателей стоит датчик холла, а не ДПКВ...причину появления масла на ремне ГРМ также установили ...подтек или точнее не держит сальник коленвала..в том месте где ремень ГРМ...может технически неверно описал...но нужен сальник и его замена.
Всем еще раз спасибо !!!
ЯнЭк
ЯнЭк
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Ср Мар 01, 2017 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважуха и паспект. Все так и сделали. компрессия отличная. Головку не снимали. Ремень поменяли! Двигатель с четверти оборота завелся ! Шепчет как новый !!! Спасибо !
ЯнЭк
ЯнЭк
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Ср Мар 01, 2017 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
ЯнЭк
Я этого мастера в шею не гнал. Сделал отлично ! И голову снимать не надо.. Не ведитесь...а то влетите в КОПЕЕЧКУ немалую Это пишу тем, кто читает и есть у него подобная проблема. Мой опыт подсказывает.. Есть еще мастера ..а не просто разговорники..
ЯнЭк
ЯнЭк
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Ср Мар 01, 2017 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я Вас зауважал. Именно Вы правильно дали подсказку. ! И благодаря Вам..пошли путем подсказанным Вами ! Это по поводу ремня. А вот обошлось без допасходов и головку не трогали. Спасибо !
ЯнЭк
СообщениеДобавлено: Ср Мар 01, 2017 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЯнЭк
слизаные зубы ремня это не масло (вернее не только масло), основная причина - износ шкива/звездочки коленвала, именно она "поджирает" зубы на ремне. у меня сейчас таже проблема... я в жестких поисках звездочки.
Сергей
СообщениеДобавлено: Ср Мар 01, 2017 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это оччень хорошо...
насчет ремней не всегда виновна звездочка, есть и бывают разные ремни. продают их по размеру и колличеству зубов , а они разные... например: на 159 двиг ставил дейко (138зб х 15мм) --- гуано! тянется как г-дон (не дотянешь аж стук и современем перескок с обрывом, перетянешь - вой на хх)... а вот конти или поддельный бошик совсем не такие... кто ставил тот знает.
очень хорошо, что автор темы хоть ответил о результатах, то есть установил обратную связь, чего зачастую редко бывает... спросил - почитал - чтото понял - забыл - потерялся, а форум жужжит как минипчелинный рой))
Страница 2 из 3
