		| Автор | Сообщение |
		| серега Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT-CROMA 2000i.е 1987г.
				|  Добавлено: Чт Мар 27, 2008 17:50    Заголовок сообщения: система управления двигателем |   |
				| Привет Италманьякам! помогите разобраться, по мануалу па моей девочке стоит КСУД "AIW", а по некоторым характеристикам похоже джетроник |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 27, 2008 17:52    Заголовок сообщения: |   |
				| А на ЕКУ что написано? |  |
		| серега Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 27, 2008 18:04    Заголовок сообщения: |   |
				|  а что такое ЕКУ _________________
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 27, 2008 18:12    Заголовок сообщения: |   |
				| ECU (Electronic Control Unit) = КСУД (Компьютерная Система Управления Двигателем) |  |
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 27, 2008 18:21    Заголовок сообщения: |   |
				|  это ВЕБЕР _________________
		| серега Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 27, 2008 18:22    Заголовок сообщения: |   |
				| ща,полез под торпеду вылезу скажу. _________________
		| серега Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 27, 2008 18:46    Заголовок сообщения: |   |
				| вылез и рапортую:на ECU - джетроник,но, отсутствует блок мощностного обагащения и кажется на 834 движки ставили aiw _________________
		| F@ust © Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 27, 2008 20:01    Заголовок сообщения: |   |
				| 834b000 или 834b146 или 834b1000 или 834b16 или 834b3000 ? или ещё какой?   Jetronic - Bosch LE2Jetronic (есть ещё L и LU2 Jetronic но навряд они у тебя стоят на 87 годе выпуска..хотя всё может быть)
		| серега Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Мар 28, 2008 14:02    Заголовок сообщения: |   |
				| На мозгах просто джетроник,да забыл добавить еще есть лямбда _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Мар 28, 2008 14:13    Заголовок сообщения: |   |
				| нету такой системы есть
 К-Jetronic
 L (LE2,LU2) Jetronic
 и поправьте если ошибаюсь Mono-Jetronic
 в голове путается на языке крутиться .. но точно не птаю с Motronic
		| серега Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Мар 28, 2008 14:55    Заголовок сообщения: |   |
				| Еще раз снял мозги,на них две наклейки на 1ой-bosch 0 280 000 350, на2ой-JETRONIK больше ничего.Движок 834в.048 версия154al55a |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Мар 28, 2008 15:31    Заголовок сообщения: |   |
				| вечером скажу |  |
		| @leg Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
