pipo Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.05.2015 Сообщения: 171 Откуда: Don
Авто: Croma
Добавлено: Ср Янв 18, 2017 19:33 Заголовок сообщения: |
Цитата: | есть встречный вопрос: а для чего эта вся информация нужна? для ремонта мотора кромы или для общего развития? | Нужна мне лично из любопытства.
Цитата: | мастеру совет один: пусть купит себе жигуля и сам его ремонтирует - запчастей можно на червонец ведро набрать. | я ж писал у него свежая машина. ремонтирует все двс что приходят к нему. калины, малины, лифаны, ланосы-шманосы, бусы старые, бусы новые, бензиновые, дизеля, все ДВС.
Ходовую наверное тоже. Я не обращался, не спрашивал.
Такая странная реакция была на Крому.
Можно подумать сиера проще, дешевле стоит ремонт. |
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25235 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Янв 18, 2017 19:44 Заголовок сообщения: |
pipo
рено - гамно, фиат - его брат. это аксиома _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
pipo Италофан
Авто: Croma
Добавлено: Ср Янв 18, 2017 19:46 Заголовок сообщения: |
Больше Спасибо! _________________ В Автомобилях, не понимаю ничего. Искренне надеюсь На Вашу Помощь. Спасибо. |
AndreiPol Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.05.2013 Сообщения: 523 Откуда: Мелитополь
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
Добавлено: Вс Янв 22, 2017 16:09 Заголовок сообщения: |
есть вопрос по сапуну. Крома бенз 2 литра атмо . Сапун крепится к блоку одним болтом? Если болт выкрутить, сапун снимется нормально? _________________ Слава Україні! |
Добавлено: Вс Янв 22, 2017 16:11 Заголовок сообщения: |
AndreiPol
а там какой сапун: от него не идёт ли в сторону термостата металлическая трубка вдоль блока? если да, то она там тоже прикручена. одним М6. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Янв 22, 2017 16:14 Заголовок сообщения: |
да, идёт, но не прикручена. _________________ Слава Україні! |
Добавлено: Вс Янв 22, 2017 16:25 Заголовок сообщения: |
AndreiPol
так шо, не вынимается? или в чём вопрос? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Янв 22, 2017 16:28 Заголовок сообщения: |
ещё не вынимал, боюсь накосячить. Вопрос такой: сапун должен просто спокойно сняться вверх(после выкручивания болта естественно)? _________________ Слава Україні! |
Добавлено: Вс Янв 22, 2017 16:54 Заголовок сообщения: |
AndreiPol
да. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Янв 22, 2017 17:33 Заголовок сообщения: |
спс _________________ Слава Україні! |
Kasper_DND Италолюбитель
Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.05.2015 Сообщения: 77 Откуда: Автономная Республика Крым
Авто: Fiat Croma 2.0ie 1990 г.в
Добавлено: Ср Янв 25, 2017 19:08 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста, с каким усилием затягивать крышки шатунов на моторе 834 В146? |
evovka Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 603 Откуда: BY, Minsk
Добавлено: Ср Янв 25, 2017 22:30 Заголовок сообщения: |
В книге есть таблица со всеми моментами. _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
Добавлено: Чт Янв 26, 2017 08:02 Заголовок сообщения: |
Можете посмотреть какое усилие,для нашего двигателя? |
evovka Италомафиози
Добавлено: Чт Янв 26, 2017 11:13 Заголовок сообщения: |
К сожалению именно нашего двигателя в таблице нет, нужно брать близкий двигатель. Я думаю что самый подходящий 834 В.000, у которого написано 7.4 кгс.м _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
Добавлено: Чт Янв 26, 2017 11:47 Заголовок сообщения: |
Спасибо.Я думал.как в вазах пять с копейками.а тут 7.4. |
