Мы конечно могли бы дискутировать о ГБО, но это тема о другом Замечу только , что без вариатора едет авто существенно с худшей динамикой на газу. _________________ Уник - это класс!
Хорошо, что сделали ссылку на мой пост. Обратите внимание , что указывал внутренее сопротивление, Вы его измеряете тестером?
Что вы понимаете под этим словом ВНУТРЕННЕЕ??? Если речь об индуктивном датчике(ИД), то другого и не бывает, катушка и есть катушка, в отличие от крокодила имеет одинаковое значение сопротивление независимо от полярности тестера. Обычно это 700 +/- лапоть Ом.
Если речь о ДХ, то ВНУТРЕННЕЕ содержание и сопротивление там отличается от ИД и сильно, тестером можно ЧТО-ТО и наизмерять, вопрос только в том- ЧТО? Я уже писал, на выходе ДХ практически всегда в таких схемах открытый коллектор, а это значит, что сопротивление нагрузки находится в месте приема- в ЭБУ. Поэтому, в зависимости от полярности тестера можно получить ЧЕТЫРЕ совершенно разных, хоть и вроде правильных значения:
- два относительно минуса питания
- два относительно плюса питания.
Правильная проверка ДХ предполагает наличие нагрузки в цепи +Епит/коллектор(выход), лучше всего и наглядней- резистор на пару килоом последовательно со светодиодом.
В ИД, как уже писал, нет провода питания, проверить можно и тестером, лучше стрелочным в режиме вольтметра на малых пределах, или же простой схемой на одном транзисторе с теми же резистором и СД в нагрузке, т.к. сигнал с ИД слабый.
Можно и осциллографом, но за этот рояль в кустах уже говорилось нехорошо. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Все это хорошо, но вопрос был о комплектации моторов панды в 169 кузове. Что будем делать с датчиком фазы? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Нене, тут дело в том, что если ставить вариатор на датчик коленвала то датчик фазы будет помехой так как эбу впрыска увидит рассогласование валов и выдаст ошибку.
ЗЫ для любителей гбо
https://youtu.be/YD1alp6iUaM _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Последний раз редактировалось: zanski (Пт Дек 30, 2016 14:33), всего редактировалось 1 раз
Так отож. Или моцк нужно выбрать от авто, где стоит такой мотор только без ДФ. Но ТСу почему то только от панды мотор подходит. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Даю подсказку - закон Ома для полной цепи. Это к вопросу внутреннего сопротивления. Не хочу опять и опять начинать. Но для тех, кто все сводит к эффекту Холла напомню, что ДПКВ индикционного типа является источником ЭДС, для датчика Холла нужен сторонний источник питающего (а не опорного) напряжения. _________________ Уник - это класс!
5, блеать, страниц! 5, Карл, страниц писькомерения! Ну кто же останется умнее и прекратит дискуссию? Газ, бензин... Дизель рулит!
А теперь выслушаю претензии _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
Ну да, подкинув дровишек в образе дизеля вы тушите костер базара? Прикажете выкинуть один геморрой, поставить другой? Ага, с сажевым фильтром, топливным и проч., и все за пиисят грн вязка?
Если на Дерибасовской нельзя публично изнасиловать даму, то на любом форуме и думать в ту сторону не следует- засоветуют! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
погодьте, ща ещё электро и Н2 подкину _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
та не, в нашем ГК постоянно происходит реставрация Leaf"ов. восстанавливают битки и на продажу
С того их поразвелось у городе. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
