Восстанавливаю уно 1.3 турпо-трупо.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Наші турбо-запальнички
Гена
Авто: санки
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2016 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
traktorist "нюхают" смесь как ни странно мозги впрыска, они же и подыгрывают лямбде. Микроплекс на лямбду не завязан ни как, просто по заводу карты зажигания не много разные, но это абсолютно ни как не скажется на работе мотора. Откат зажигания есть не большой только от датчика детонации. Ну и самые хитрые из трех наших микроплексов - 604А от 146 мотора с катом но без лямбды, у них по схеме есть какая-то термо переключалка, которая как я понимаю при нагреве тоже откатывает угол, в живую такую проводку не видел.
Nissan 200SX - ET 12.811
Fiat Uno - ET 13.03
Гена
Авто: санки
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2016 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
traktorist писал(а):
И что самое интересное то это расход по трассе всего то 5-5,5л при 90-110км/ч и это с впускным коллектором и карпюратором от классики таза...
Можно подробнее как это все организовано... Коллектор подходит без переделок? как устроена подача топлива, каким насосом? И какой реальный расход в городе???
Fiat Uno - ET 13.03
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2016 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гена
ну коллектор там все таки скорее всего от карбового фиата, а вот карб пришлый через проставку, хотя по фото - карб и воздухан от карбового типаря или уника.
тебе интересна такая хреновина? так у меня оно есть Wink коллектор и бензонасос с карбом...
traktorist
Авто: fiat uno 1.3 turbo i.e
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2016 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все немного не так. Коллектор от классики 2101, немного доработанный напильником. Карб тоже от классики по моему от дааз2105. Сразу говорю, не стоит заморачиваться, в городе расход 10-12л
traktorist
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2016 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите какое давление в рампе в стоке 2,5 или 3,0 атм? Пытаюсь найти от чего приколхозить регулятор.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2016 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в стоке 3,2 - 3,6 при тапке в пол 4,0 - 4,2
идеальный вариант это конечно родной, но можно и от 2,0 вебер притулить (он регулируемый), в принципе от любого полноинжекторного мотора подойдет - там разница у всех небольшая и можно сыграть настройкой расходомера. вопрос только в геморойности самой установки с минимумом переделок.
zbuduna
Авто: AUDI A4B5
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2016 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сцуко, це ж фантазії вистачило таке вкорячити.
Продам турбостопаки Laughing
Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60
Гена
Авто: санки
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2016 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вова... но-но-но! Very Happy В стоке 3.0!!! (со снятым вакуумом) При тапке в пол при стоковом давление 0.6-0.7 соответственно 3.6-3.7.
Fiat Uno - ET 13.03
traktorist
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2016 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и определился с давлением, значит нам подходит волговский регулятор вот с такой доработкой https://www.drive2.ru/l/3186886
traktorist
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2016 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И вот первая попавшаяся ссылка http://gazlyuks.prom.ua/p295636516-klapan-reduktsionnyj-gaz.html
Но мало того вижу кучу преимуществ - он разборный и переделать под регулируемый это как два пальца....., хотя он уже со старта регулируемый! Что вы думаете?
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2016 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Учитывая, что это газ, раз оно сделано разборным- значит там внутри периодически что то ломается.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
traktorist
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2016 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попытка не пытка, будем пробовать, а не попробуем не узнаем! Да и чему там ломаться? Разве что диафрагма порвется? А то что он разборный, нам дает возможность и диафрагму поменять и пружинку подогнать и винтиком давление в рампе устанавливать. Плюсов по моему больше чем минусов.
traktorist
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2016 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перебирал сегодня все детальки и вот что выяснилось: нет ни одного резинового изделия для пайпа. Есть только металлические трубки, а именно: от фильтра до расходомера, от турбы до куллера и от куллера к дросселю.
Выходит мне нужно:
1. Весь резиновый пайп от фильтра до рессивера
2. шланги на клапан добавочного воздуха
3. шланг на байпас
4. сам байпас
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2016 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мож блоуофф уже посмотреть? Rolling Eyes И все-таки поставь силикон, пусть и с алей. По цене то на и вьійдет где-то.
traktorist
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2016 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу чихалки думаю, но вроде у кого-то в бортжурнале читал, что начинаются траблы с холостыми. Силикон комплектом на алли так и не увидел хотя предполагаю что он идет от турбы и далее. А мне нужно и до расходомера и после него. А вообще конечно все от цены зависит. Я уже подумываю доварить металлом все повороты на метал. пайпе и соеденять прямыми патрубками (пусть хоть от камаза).
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Наші турбо-запальнички Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 3
