Нужен совет
Славик1901
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2016 21:22    Заголовок сообщения: Нужен совет Ответить с цитатой
Стал обладателем старенькой фиат типо(карб. солекс)))у меня много вопросов но пока начну с парочек:
1-При разгоне пару сек. тупит а потом набирает обороты(или эт бенз такой или проблемы с карбом или зажиганием?)
2-на малых оборотах иногда загораеться лампочка масла но не всегда.
3-стрелка спидометра дергаеться но где то до 60 км а потом вроде нормально.(датчик скорости может быть?)))Всем спасибо кто поможет))
APZOR
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2016 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой движок?
200g
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2016 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и какая приборка - электронная или обычная?
Славик1901
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2016 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приборка механика.диг 1.6двух вал.149с2.с046
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2016 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. проблема с карбом или зажиганием.
2. какое масло залито? сколько пробега на этом масле? уровень когда проверялся? в каких именно случаях случается это "иногда"?
3. возможно трос. возможно сам прибор - надо проверять.
Славик1901
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2016 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло ток поменял.когда на нетралку скидываешь и притормаживаешь то иногда зашораеться.уровень в порядке.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2016 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло поменял - какое залито?
уровень в порядке - сколько на щупе?
Славик1901
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2016 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кастрол 10 w40 чуть больше середины
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2016 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прикольно...если это не сдыхающий датчик давления масла, то значит придётся снимать поддон и смотреть шо там как.
снаружи такое не диагностируется.
Славик1901
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2016 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддона нет.(((
200g
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2016 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Славик1901
1. в первую очередь проверь правильность зажигания. в карб лезь только потом.
2. возможно, просто датчик накрылся. иногда спасает элементарная прочистка девайса очистителем карба. впрочем, я бы проверил реальное давление масла.
3. обычно стрелка так ведет, когда штифт троса неплотно фиксируется в приводе - от времени немного разбило гнездо. это может происходить в стрелочном спидометре любой машки. временно можно решить проблему при помощи полоски-вкладыша из тонкой жести (от банки колы, например). а мож еще как-нибудь.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2016 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Славик1901 писал(а):
Поддона нет.(((
Shocked Это что за передовые технологии? Реклама нанопротек?? Shocked
Быть такого не может, чтоб на старом моторе отсутствовал в конструктиве поддон картера...
Проверь сначала датчик. Это верно.
Славик1901
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2016 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы проверю)))
dima1974
Авто: tipo 1.6 1990 карб Solex был...
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2016 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была подобная проблема с датчиком масла. На прогретом двигателе на ХХ иногда загоралась лампочка. Купил-поставил новый датчик -проблема исчезла. Этот датчик не дорого стоит.
Я тоже не понял-как это нет поддона???
Тел. 067 375 8883 Дмитрий
Славик1901
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2016 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да то я про поддон хотел написать а про защтту двигла)))на работе мозши заклювали так малехп ошибмя))простите)
