Канистра Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.11.2016 Сообщения: 372 Откуда: Одесса
Авто: Ситроен Берлинго 1,9 DW8 Lucas 2001г.
Добавлено: Вт Дек 20, 2016 22:45 Заголовок сообщения: Гуляющая стрелка спидометра. |
Хочу порешать безобидную проблему со своим спидометром.
На ходу стрелка показывает меньшую скорость, но иногда подпрыгивает на нормальный показатель.
Грешу на поломку датчика. Хотя может быть и привод механический и провода....НО стрелка на ноль не падает!
Случайно ни кто не сталкивался с подобными глюками??? |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25206 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Дек 20, 2016 22:53 Заголовок сообщения: |
скорее всего датчик.
бо провода, кагбэ, не при делах... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Канистра Италофан
Добавлено: Вт Дек 20, 2016 23:10 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | скорее всего датчик.
бо провода, кагбэ, не при делах... |
Такие догадки и у меня.
Но очень хочется чё нить по конкретней.
А то накуплю кучу ненужных запчастей, а крайних нет! ))) |
Добавлено: Вт Дек 20, 2016 23:11 Заголовок сообщения: |
я не смогу тебе помешать "накупить разной фигни"
но и не предлагал это делать. правильный диагноз - 90% успешного ремонта. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Канистра Италофан
Добавлено: Вт Дек 20, 2016 23:52 Заголовок сообщения: |
Умник.
Как мне этот диагноз поставить?
Как проверить ён или не ён??? |
Vladimir_SF Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.10.2012 Сообщения: 564 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.6
Добавлено: Ср Дек 21, 2016 00:00 Заголовок сообщения: !! |
Для начала проверь стоит ли датчик на месте и зафиксирован ! У меня фиксаторы отломаны, как то так в коробке держится если рукой не вытащить )))) _________________ FIAT DOBLO 1.6 |
Канистра Италофан
Добавлено: Ср Дек 21, 2016 00:10 Заголовок сообщения: Re: !! |
Vladimir_SF писал(а): | Для начала проверь стоит ли датчик на месте и зафиксирован ! У меня фиксаторы отломаны, как то так в коробке держится если рукой не вытащить )))) |
Он у меня закручен на резбе под такой ключик не хилый.
Фиксаторов не наблюдал( |
Don Diablo Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.09.2010 Сообщения: 1378 Откуда: Ukraine
Авто: Диабло
Добавлено: Ср Дек 21, 2016 00:31 Заголовок сообщения: |
найкращий спосіб перевірити, попросити у когось підкинуть. ключ там на 22
а то там 50/50, що датчик |
Канистра Италофан
Добавлено: Ср Дек 21, 2016 12:51 Заголовок сообщения: |
Don Diablo писал(а): | найкращий спосіб перевірити, попросити у когось підкинуть. ключ там на 22
и я о том же! ...по поводу 50/50.
Ну выкручу я датчик, а дальше? Как я определю - поломенный он или целый??? |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17209 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Дек 21, 2016 12:59 Заголовок сообщения: |
Если вы задаете такой вопрос, лучше ищите спецов. Там датчик Холла, к нему приходит питание и выходит сигнал на ЭБУ, оттуда на приборку. Проследить все сами сможете? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Ср Дек 21, 2016 13:21 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Если вы задаете такой вопрос, лучше ищите спецов. |
вот поэтому и не получается "дать нормальный совет" _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
zanski Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Дек 21, 2016 14:10 Заголовок сообщения: |
Судя по тому что стрелка на ноль не падает- я думаю, что проблема в приборной панели. Стрелками управляют шаговые двигатели. Может быть холодная пайка или еще чего. А датчик проверить просто через OBD. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Ср Дек 21, 2016 14:44 Заголовок сообщения: |
zanski
Также и стрелки на приборке проверить можно. Fiatecuscan красиво умеет их двигать. Можно в момент макс скорости сфотать и фастаться друганам таким фейком .
Канистра
Я думаю лучшим советом для тебя (тем более что в машинке много проблемок) будет покупка OBD сканера. Покури темку про "добло к ноутбуку". А вещица и в будущем очень пригодится, особенно когда приходится тыкать пальцем в небо.
Да и раз ты писал, что программер (может еще и электронщик?), то возможно в будущем и нам поможешь, т.к. с помощью нее можно много электронно-тюнинговых фичей натворить и заодно позаработаешь _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха |
Добавлено: Ср Дек 21, 2016 15:17 Заголовок сообщения: |
Совсем и не обязательно- ШД! Может быть система с двумя катушками и специализированной ИМС типа LM1819,или CS4121 которая преобразует последовательность импульсов от ДС в разность токов-угол поворота стрелки. А может и шина I2C быть, как LC360
Сканер, колесо на домкрате и несложно вычислить- брешет спидометр панели по разности показаний с ЭБУ, или только ДС врет. Могу предложить подключить осциллограф к выходу ДС и посмотреть картинки, но не стану- не поймете... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
zanski Член клуба
Добавлено: Ср Дек 21, 2016 15:29 Заголовок сообщения: |
Промеж датчиком скорости и стрелочкой есть мозжечек приборной панели. Именно он определяет куда показывать стрелочке. И оно слегка жужжит когда его за стрелочку туда- сюда поворачиваешь. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
