"Окно" на сцеплении
valxp
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2008 22:26    Заголовок сообщения: "Окно" на сцеплении Ответить с цитатой
Сегодня залез под капот увидел новое.
После замены сцепления сверху на блоке, внутри которого оно находится (соединение двига и КПП) появилось технологическое окно внутри которого отлично видно диск сцепления и похоже маховик. Плюс визуально разбросано масло вокруг этой дырки.
Похоже "мастера" на селении забыли закрыть его...
Вопрос:
- Зачем там оно?
- Чем оно закрывается?
- Что будет если туда попадет песок (все таки дырка примерно 1х2 см если не больше). Мой моск говорит что будет еще раз замена сцепления, если не круче...
- Че делать?
Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2008 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глянь книгу, это меточное окно, что бы выставить нулевую точку маховика вынимают эту самую резиновую заглушку. Туда лазят, что бы выставит геремень ГРМ.
К стати, видно тебе при замене сцепухи не заменили сальник, коробочный либо задний сальник коленвала, там масла быть не должно.
Такэ...
Селения жжот.
Я знаю жизнь)
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2008 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Макс прафф
Kievman
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2008 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю....
я бы снимал коробку и менял сальники. Смысл в замене сцепления если оно все равно будет буксовать от масла?
Я знаю жизнь)
valxp
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2008 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, пасиба, поеду завтра скажу чтобы поставили назад ту заглушку.
Источник масла неизвестен, просто визуально оно разбросано как раз там. Мне ведь маховик тоже меняли, в чеке еще какой-то хомут присутствует, скорее всего сальник перетягивали, может и разлили малеха масла.
А сцепление держит хорошо - уже пару раз глох от непривычки.
Kievman
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2008 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже ничо не докажешь. Работу принял? уехал? свободен. Там именно такой подход.
Я знаю жизнь)
valxp
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2008 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я ничего и не доказывал, просто описал ппроблему, их главный (такой дядька при теле) сказал мастеру поставить, тот поставил да и разъехались.
Это же не сцепление по новой переставить. Тогда бы действительно ничего не доказал. Хотя я не встречал СТО, которое взяло бы ответственность за лаги своих-же мастеров (при условии ремонта > 100грн).
Так-же как и не встречал СТО, в которых не забыли бы прикуртить хоть один болтик (заглушку, крышку) до конца. Это наверное карма у меня такая Sad
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2008 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати очень толковый дядя Wink у меня после общения с ним только позитив остался Rolling Eyes с итальянцами очень давно работает и знает много ... левак не парит и т.д.
Kievman
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2008 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на своем опыте, точнее то, что толкали Леше на Браву, могу сказать абсолютно противоположное. Very Happy
Особый шик у них копии кондукторов на Браву, после которых все нах переставляли на ИА. Так что лавочка для граждане лохов еще та...
Леш, себя не ровняй к остальным, ты там уже три Кромы оставил в кассе, ясный-крысный с тобой иначе говорят.
Я знаю жизнь)
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2008 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мей би Макс... Натке тоже когда подоспело время менять топливный фильтр везде гворили мол фильтр там сколько-то и замена 80 грн.. я приезжал какраз на Селению за запчастями.. решил узнать что у них с ценой.. дядя этот.. вроде Олег его зовут Embarassed Rolling Eyes ... популярно рассказал мол на Пунтах первых твоего года фильтра не меняются их там нету просто.. пробил по вину и подтвердилось.. поулыбались и разбежались.. Rolling Eyes
хотя может и три Кромы в кассе сказались Rolling Eyes Embarassed
Берёзке мне больше симпатична но увы на обе мои тачанки у них ничего нету почти Sad
Seybr
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2008 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня иакой заглушки ни когда и не было. Знаю что должна быть. Но сколько не спрашивал на разборках - всегда получал отрицательный ответ.
valxp
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2008 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У них нет, но для своих найдется Sad
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2008 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valxpэто да... есть такой момент Confused
