phosaly Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Пт Дек 09, 2016 14:56 Заголовок сообщения: |
проводки ? я имею в виду плохой контакт до датчики _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Heet Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Сб Дек 10, 2016 15:20 Заголовок сообщения: |
Забрал машину после замены правой/левой подушек двигателя и замены цепи ГРМ. Вибрация по кузову идет - просто жесть. На скорости пропадает вроде. Парняга, который менял, говорит что подушки еще жесткие. Но я как то блин сильно расстроен... Ваше мнение, парни? Цепка менялась с кондукторами, инструкцию брал тут на форуме, да и отзывы про этого парня только положительные, нагрешить он не должен был. Мотор внешне работает ровно, тяга хорошая. |
Yur4ik61 Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.10.2012 Сообщения: 931 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
Добавлено: Сб Дек 10, 2016 15:51 Заголовок сообщения: |
Heet, жена меняла на доблике цепь и подушки. Ничего подбного не было. _________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги. |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Сб Дек 10, 2016 18:38 Заголовок сообщения: |
Уточню, что подушки MAGNETI MARELLI. Ау, добловоды, узбагойте меня. Ну, или расстройте... |
Котопотам Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Сб Дек 10, 2016 19:33 Заголовок сообщения: |
вибрация меняется с оборотами двигла?
я менял так -
подушку установить и наживить.
завести мотор и дать минуту поработать.
заглушить мотор и зажать подушку.
вибраций нет. _________________
Heet Италоманьячище
Добавлено: Сб Дек 10, 2016 19:41 Заголовок сообщения: |
На холостых даешь газку - вроде лучше. При этом на скорости 60-70 все равно как то некомфортно в машине, есть шум.
А подушку какую? Правую - левую? |
Канистра Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.11.2016 Сообщения: 372 Откуда: Одесса
Авто: Ситроен Берлинго 1,9 DW8 Lucas 2001г.
Добавлено: Сб Дек 10, 2016 20:36 Заголовок сообщения: |
Вопрос кто знает)
Начали с хрустом включатся передачи. Похоже, что сцепление недовыжимается.
Оно регулируется? |
Добавлено: Сб Дек 10, 2016 21:54 Заголовок сообщения: |
Heet писал(а): | Забрал машину после замены правой/левой подушек двигателя и замены цепи ГРМ. Вибрация по кузову идет - просто жесть. На скорости пропадает вроде. Парняга, который менял, говорит что подушки еще жесткие. Но я как то блин сильно расстроен... Ваше мнение, парни? Цепка менялась с кондукторами, инструкцию брал тут на форуме, да и отзывы про этого парня только положительные, нагрешить он не должен был. Мотор внешне работает ровно, тяга хорошая. |
Уже разводы ! Спрашивайте их а когда и через сколько пробег будет нет жесткие ? А представляйте завтра -10с она еще дубе ....
А задняя подушка живая ? _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Сб Дек 10, 2016 22:56 Заголовок сообщения: |
Задняя живая, я ее сам менял недавно. |
Добавлено: Вс Дек 11, 2016 15:10 Заголовок сообщения: |
[/quote]
А задняя подушка живая ?[/quote]
вибрация не должна быть ни на холостых, ни в движении. Притрётся, устаканится, зашлакуется-это всё из-за рукожопия.У нас наоборот после замены цепи и подушки, машина стала тише работать. _________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги. |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Вс Дек 11, 2016 17:21 Заголовок сообщения: |
Хуево... уж извините за выражение ((( Потратить, сука, 5,5к... и получить такой результат. |
lion007 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.09.2013 Сообщения: 869 Откуда: Сумы
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
Добавлено: Вс Дек 11, 2016 18:50 Заголовок сообщения: |
Heet А, что если постави подушки старые, чтоб определить в чем причина!? _________________ Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303 |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Вс Дек 11, 2016 20:01 Заголовок сообщения: |
Хороша идея, но на крайняк. Уже думал об этом. |
костя1234 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.06.2012 Сообщения: 621 Откуда: Кривой рог
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
Добавлено: Пн Дек 12, 2016 10:36 Заголовок сообщения: |
подскажите на передний рычаг.сайлентблок передний ruville 985825 подойдёт к фиат добло 2008 год 1.9 мультидж,или сайт подскажите где можно легко разобраться по вин коду |
Добавлено: Пн Дек 12, 2016 10:43 Заголовок сообщения: |
а они закрутили все болты ? _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
