Элла Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2016 Сообщения: 49 Откуда: Белгород-Днестровский
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 18:23 Заголовок сообщения: Привет всем. Девушке нужен совет по бензонасосу |
| Ребяты, всем приветик. Столкнулась с проблемой. У меня Типо, 1.4, бензин, был моноинжектор, потом переделали на карбюратор, фиатовский. Недавно сгорел бензонасос, электрический, стоит под днищем. Стоял PLUTO, с той поры беда, третий насос сегодня сгорел, их хватает на 200 - 250 км. Сразу скажу, бак вскрывали, он чистый, перед насосом стоит фильтр, он чистый, меньше чем на пол баке не езжу, бензин лью на самой качественной заправке, 95 й. Проводку на насос поменяли, поставили еще такую маленькую квадратную штукенцию, по моему реле называется, что б ток был в положенных пределах. Насос стоит под днищем, не перегревается, закрыт защитой, вода не попадает. Обратка есть. Ничего не помогло. Первый китайский насос за 250 сгорел сразу, последние два, PLUTO, за 700 грн, простояли чуть дольше. Покупала в разных местах. Машина едет, потом в дороге глохнет, снимаю шланг под капотом, насос гудит, но качает тонкой струйкой. Постою минут 10 начинает качать. На СТО разводят руками. Подскажите, плиз в чем еще может быть причина, или марку хороших насосов. ПАСИБКИ |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 18:33 Заголовок сообщения: Re: Привет всем. Девушке нужен совет по бензонасосу |
| Элла писал(а): | | перед насосом стоит фильтр |
Насосы не любят фильтров из-за разряжения,не знаю как конструктивно,но я поставил-бы фильтр после насоса. |
Элла Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 18:42 Заголовок сообщения: |
| После насоса тоже стоит, просто в магазине, куда я пришла менять насос по гарантии вопили что мол у меня бензин грязный и надо перед ним ставить фильт. Но все равно спасибо за совет. Приятного вечера |
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 18:49 Заголовок сообщения: |
Всё правильно, фильтр перед насосом. Мой так три года отработал, ща просто стоит, не ездит. Китайский китай, кстати.
Вопрос намба ван: а шо именно за насос ставится? Модель или характеристики можно узреть? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17351 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 18:50 Заголовок сообщения: |
Вот после нужен, до- нет, т.к. при этим происходит кавитация жидкости, насос качает бензин "не на полную грудь"(дыхательную) а с пузырьками воздуха. К тому же, для для карбюратора нужен насос низкого давления, не более 0,3 кгс/см.кв, а не всякий. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 18:52 Заголовок сообщения: |
При всём уважении, но низкого давления и кавитация - это в разных районах.
На инжекторе - после, на карбе - пофиг, но лучше перед. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 18:56 Заголовок сообщения: |
Ну и ладно. Беру слова взад. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Элла Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 18:59 Заголовок сообщения: |
| Насос низкого давления, подбирали специально, ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ стоял у меня 2 года, работал отлично. Фирма PLUTO, китай конеш, а по поводу воздуха из фильтра, мне ребята с СТО фильтр установили так, как капельницу, воздух из него в насос не поступает. |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8301 Откуда: Хануд
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 19:14 Заголовок сообщения: |
Я так понимаю девушка "обманывает"шо из Одессы.
Владелица Фиата и до сих пор не знает CreAtoR
(шЮтка) но думаю познакомиться стоит.
Если конечно Женя не против и печеньки ешё остались. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 19:26 Заголовок сообщения: |
Честно - не знаю чо сказать.
У мене китайский до сих пор исправен, с фильтром перед.
В селе под Днепром у корешка - уже года четыре...
В субботу буду ставить знакомой на зубило точно такой же. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Элла Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 19:38 Заголовок сообщения: |
| Да, плохо, вот никто и не знает. Поменять насос по гарантии и поставить не проблема, НО ПРИЧИНА.... Опять 200 км и на шлейке к дому. Ребята всем спасибо за участие и внимание |
VQV Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 1579 Откуда: Киев
Авто: Octavia A7, D2 HPE
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 20:48 Заголовок сообщения: |
Элла
хорошая подпись в сообщениях... Правильная... _________________ Я смысл этой жизни вижу в том,
Себя не оставляя на потом. |
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 20:54 Заголовок сообщения: |
| VQV писал(а): | Элла
хорошая подпись в сообщениях... Правильная... |
А что же вы с ФИАТом мучитесь? Садо-мазо? Купите Опель! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Элла Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 21:34 Заголовок сообщения: |
| Подарят Опель, будет Опель, шо маемо то маемо |
Элла Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 21:40 Заголовок сообщения: |
| Дареному корыту под капот не смотрят))). Сегодня таксист, которого я вызываю тянуть машину, и которому я порвала 2 шлейки, мне подарил 2х литровую бутылку из под пива с кусочком шланга, показал куда ее ложить и попросил больше не вызывать)))) |
