Как поднять передок (увеличение клиренса)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Sasha_bor
Авто: FIORINO 2009 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2016 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
baxxter
А з тягами стабілізатора щось робив? чи все нормально?
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2016 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня машина изначально была взбитая при родном пробеге 180 тыс. тяги не менял . На сколько я знаю , тяги меняются когда есть стуки в передке , а их нету. Было у меня на прошлой машинке . Стучало но не мог понять в чем дело , а казалось то были тяги. на фиорино таких проблем нет , значит и тяги в порядке.
Sasha_bor
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2016 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не за розбиті тяги питав. Виходить якщо поставити проставки то корпус амортизатора, до якого кріпиться тяга стабілізатора, опуститься відносно рами (місць кріплення ричага і тіла стабілізатора) на величину проставки і щоб вернути кінці стабілізатора на місце треба зробити тяги стабілізатора коротші. Чи не будуть вони стукати по рамі на ямах?
baxxter
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2016 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня ничего не стучит . всё тихо .
Poharir
Авто: FIAT QUBO
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2021 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проставки всё также остаются самым бюджетным вариантом поднятия клиренса? Вот читал как увеличить клиренс авто. А то предстоит много ездить по просёлочным дорогам и думаю или мне хватит поднятия на 2 см…
Последний раз редактировалось: Poharir (Пт Дек 17, 2021 10:23), всего редактировалось 1 раз
ФЕДОРИНО
Авто: ВАЗ 2106 (1982), chery Amulet (2007), Fiat Fiorino (2008)
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2021 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый правильный вариант, заменить уставшие пружины
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2021 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильный совет при:
- наличии,
- приемлемой цене.
ФЕДОРИНО
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2021 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искал себе переднюю пружину, т.к. лопнула, бу стоит дороже двух новых (нашел). Поменял обе, сразу видна разница, что даже пришлось и задние поменять...
Страница 5 из 5
