Dimon4ig Италофан
Возраст: 30 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.07.2013 Сообщения: 345 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Croma Turbo D
Добавлено: Вс Ноя 13, 2016 11:18 Заголовок сообщения: Вопрос знатокам, или снова насос подкачки.... |
Вчера заметил что в очередной раз начил сопливить масло насос подкачки дт. Сколтко с ним уже намучался, и менял и переберал, все равно через время из под лапки подкачки начинает сопливить. Подумал, а что если его совсем выкинуть, поставив на его место заглушку, а в розрыв трубопровода поставить электронасос низкого давления, с какой нибуть газели или волги.
Смущает только следующее, будет ли данный насос сосать топливо с бака, находящегося ниже его по уровню когда он завоздушен, скажем изза того что закончилась солярка?
И 2 вопрос, будетли тнвд работать вобще без насоса предварительной подкачки,при условии что система развоздушена?
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 31 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4364 Откуда: Рiвне
Авто: AUDI A4B5
Добавлено: Вс Ноя 13, 2016 11:33 Заголовок сообщения: |
Як насос має качати солярку, коли вона закінчилася?
Постав собі грушу і не чпокай мізки.
_________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60 |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8216 Откуда: Хануд
Добавлено: Вс Ноя 13, 2016 11:49 Заголовок сообщения: |
Если насос такой.(фото)
Вероятнее всего рассчитан для работы без обратки.
(конструктивно бензонасос копейки)
Если ставить эл. нужно "колхозить" обратку.
zbuduna
Шось мені підказуе що не все так просто з грушею .
Описание: |
56.82 KB |
Просмотрено: |
289 раз(а) |
Описание: |
120.77 KB |
Просмотрено: |
300 раз(а) |
Марк Твен
Последний раз редактировалось: Qstas (Вс Ноя 13, 2016 11:53), всего редактировалось 1 раз |
Unchik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Вс Ноя 13, 2016 11:52 Заголовок сообщения: |
Я вот тоже не пойму его назначение. ТНВД у нас одинаковые по конструкции,но у меня нет никаких подкачек.ТНВД тянет с бака через фильтр.
Можешь поставить ЭБН низкого давления,запитав его через реле. Управление реле можно взять с электроклапана ТНВД.
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Dimon4ig Италофан
Добавлено: Вс Ноя 13, 2016 12:14 Заголовок сообщения: |
Unchik
как таковой насос подкачки нужен только когда система завоздушена, для того чтоб продавить все, а не мослать, только вот зачем инженеры фиат повесили на него привод, который постоянно приводит в действие насос мне не понятно...
Основная суть вопроса такая: будетли электробензанасос низкого давления сосать соляру с бака, если он по уровню находится выше бака, при условии что соляра закончилась, двигатель заглох, я залил в бак с канистры и включил зажигание, иными словами на сухую затянет он солярку?
Добавлено: Вс Ноя 13, 2016 12:42 Заголовок сообщения: |
1-е главное на сухую ну очень скоро придёт эл.насосу зверёк шо называется "песец"
2-е закачает.
3-е Куда он будет качать.??
Да дополнительный насос с принудительной системой работы стоит не зря.
Как вариант дабы "разгрузить" внутренний шо в ТНВД.Или он не справляется.
Марк Твен |
Dimon4ig Италофан
Добавлено: Вс Ноя 13, 2016 12:51 Заголовок сообщения: |
Qstas
так обраткаже есть. ЭБН накачивает фильтр, затем корпус ТНВД, а за тем, все что лишнее уходит в обратку
Добавлено: Вс Ноя 13, 2016 17:53 Заголовок сообщения: |
Да оно пайнятно шо без обратки никак.
Она то есть но как я понимаю рассчитана для подкачевающего насоса который у нутри ТНВД +лишняя соляра с форсунок.
(пропускная способность которой рассчитывается калиброванным отверстием)
Твой штатный насос при достижении определённого давления тупо перестаёт качать.
(повторюсь аналог насос ВАЗ 2101)
Электро. нужна обратка или "мозги"для отключения.
То количество топлива которое он качает двиг.не сожрёт и обратка которая имеется не пропустит.
(Имхо канечЬно)
Марк Твен |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22643 Откуда: м. Львів
Добавлено: Вс Ноя 13, 2016 18:21 Заголовок сообщения: |
Як привило у ПНВТ Бош в одному рокпусі зібрані насос високого тиску і насос низького тиску. На СОФІМ-ах це ж два несалежних насоси.
Свого часу ДЕМОКРАТ теж махався з цим питанням, і у нього були проблеми з качанням соляри взимку. Він вчепив тоді паливний електронасос низького тиску для дизеля.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
