Проблема с давлением масла при запуске
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Dimon4ig
Авто: Fiat Croma Turbo D
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2016 21:49    Заголовок сообщения: Проблема с давлением масла при запуске Ответить с цитатой
Подскажите, куда копать? На моем тракторке есть такая проблема, при запуске на холодную секунд 10 может не быть давления масла, при этом двигатель понятное дело трусит, не газую, так как боюсь, через небольшое время давление появляется и двигатель не трусит. При заводке на горячую давление появляется через пару секунд. Так было по моему всегда, с момента по покупки машины, но возможно могу ошибатся, возможно после замены масляного фильтра, точно уже не помню, но давно это все. Сейчас в зимнее время стала эта проблемма сильно волновать. Подскажите куда копать чтоб устранить? Может в фильтрах масла есть какието клапаны которые трудно продавить? Или еще какие причины есть? Буду благодарен ща лббой совет!
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2016 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimon4ig
А фильтр соответствует типу мотора?
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2016 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та кто его, аокупал на экзисте, там писалось что для моего мотора
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2016 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трусить - то не від мастила - то від стану паливної та/чи ЦПГ.
А лампочка гасне, бо мастило з системи стікає назад у піддон.
Маю аналогічну проблему.
Хочу додати, що температура не є принциповим фактором, а швидше тривалість простою, чи не так?
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2016 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну в принцепи да, при простое в нгчь, на утро уже симтомы на лицо. Трусит до тех пор пока не гаснет лампочка и не появится давление, и не только трусит, а и подтраивает, как давление погло- начинает мурлыкать как положено, без вибраций
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2016 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под проблемами с топливной имелось в виду что форсунки льют и смывают смазку с поверхнгсти цилиндра?
Еще в книге нашол записи о втором, дополнительном безкорпусном масляном фильтре, находится гдето в районе водомасляного охладителя, может быть в нем проблема?! Его явно никто никогда не менял
Yuratdi
Авто: Doblo 1.9MJet
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2016 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IМХО: не тримає редукЦїйний клапан в масляному фїльтрї. Дуже нездорова рїч, знаю один Еталон, де за 10тис. км посадили вкладишї таким фїльтром.
Бандерівець
Краще в сьомі вдома за столом, ніж в шості в морзі на столі.
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2016 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как же выбрать нормальный фильтр? Это уже получается второй, с которым такие проблемы! Когда покупал магину, такого по моему не было, но не точно помню, за все время поменял 2 раза масло( езжу не много) и вот второй филттр такой попадается
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2016 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimon4ig
А витоку масла не має? Було таке саме, коли масло через вакуумний насос тікало.
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2016 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та чуток подкапывает, но не значительно, сильных утечек нету. Да и давления наверное не былоб, а так когда гаснет лампочка и начинает идти давление, то пока не прогреется 5 очков давит
Yuratdi
Авто: Doblo 1.9MJet
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2016 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimon4ig
поставити якись фїрмовий фїльтр, ї тодї вже дивитися.
Бандерівець
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2016 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanLviv писал(а):
Dimon4ig
Там на 2,5д вакуумный насос хитрый какойто,скомбинирован с насосом гур
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2016 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы, буду пробовать, и масло заодно поменяю, может и в нем проблема, залит русский ЛУКОЙЛ, купленный не у нас, может густое оно....
А какое должно быть давление открытие обратного и перепускного клапанов? Я так понимаю что у меня не держит обратный, из-за чего масло с фильтра и насоса стекает в поддон, и потом пока закачается двигатель маслает на сухую.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2016 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я беру оригінал.
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2016 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оригинал это фиат за 850 грн?
И подскажите, кто какое масло льет, и где сегодня в украине надежнее всего его покупать, явнож на рынках бодяга...
Страница 1 из 7
