Замена топливного фильтра.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Кщге
Авто: Пежо експерт 1,9D, 2004г.в. Вин VF3BZWJYВ86113613
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2016 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, и куда тулить клапан?
Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
AliExpress. Регистрируемся http://epngo.bz/cashback_index/cy64wg Подробно: https://vk.com/id359270583 , вопросы на emeil rout@i.ua
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2016 03:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підключеня по стрілках.
Вхід фільтра-бак,
Вихід фільтра-вхід ТНДВ
Вхід клапана-обратка ТНДВ
Вихід клапана-обратка в бак.
Дивись дизельні Volkswagen Т4, фільтр їх.
0б77бб9119
igorh
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2016 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть одна крышка топливного фильтра и потекла соляра из разъема подогрева соляры в фильтре.Никто не пробовал заливать клеем или чем-то еще.
Есть вторая крышка в ней клапан работает плохо.В мороз даже маленький не заводится.В теплую погоду нормально.Видно не хватает давления соляры.Скидывается в обратку?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2016 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видаляй старий герметизирующий клей звідти-причому повністю, знежирюй добре і заливати в гарячу кришку (розігріти), для збільшеня проникливостіі новий будь-який хімстійкий епоксидний герметик.
https://www.drive2.ru/l/2185564
Клапан спробувати почистити.
Або так... https://youtu.be/hK8I-r7WTj0
Hi
0б77бб9119
igorh
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2016 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую.
бернард шоу
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2016 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вітаю ... який фільтр потрібно на 1.6 мультіджет ?? (скудо )2007р ...він там взагалі якийсь квадратний ..чи то лише корпус ?7- ще не знімав --лише купив ....
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2016 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фільтра Hi
0б77бб9119
бернард шоу
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2016 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую ...тепер можна і по інтернету замовляти )0
dumpkin
Авто: Citroen jumpy 2.0 HDI 95 л.с. 2005р
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2021 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привіт. підкажіть, з отвору під датчик наявності води у паливному фільтрі закапала солята. фільтр з підігрівом.
після недавніх морозів під -20 вирушив у дорогу і напівшляху запахло солягкою. відкрив капон і побачив мокрий корпус.
протер, запустив двигут і записав відео.
самого датчика там немає і небуло.
не знаю чи там заглушка має бути чи це корпус тріснув?
було в когось таке?
відео тут https://photos.app.goo.gl/c9dSEmv3L4ppC4jZ6
 Просмотрено:  177 раз(а)
В мене є сітроен, я довольний як слЕн!
www.drive2.ru
Страница 4 из 4
