185/65R15 или 195/65R15
SaCHok
Авто: Fiat Doblo 1.4 л. 2008 г.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 27, 2016 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 195 увереннее держится на трассе когда скорость больше 100.
Знай норму:УПАЛ-ХВАТИТ.
KOLJA KOSTIV
Авто: FIAT NUOVO DODLO 2.0
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2016 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім доброго дня.ПІДКАЖІТЬ на ново добло хочу купити 15 легкосплавні диски замість 16.зараз стоять диски 16 і резина 205*55.хочу поставити 15 щоб була вища резина.скажіть які диски шукати і які покришки і чи взагалі так можна бо я втому не розуміюся
andervol
Авто: Doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2016 02:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На нуово не знаю, а на 2004г, R15 195/65 перебор. Поставил такой зимний комплект, надо было 60 брать.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2016 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в чем проблема?
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2016 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может дело еще в вылете дисков. Катаюсь 4 года на R15 195/65 и летней и зимней - проблем нет.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2016 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
летние у меня вообще с огромным вылетом.
и с учетом полной загрузки машины проблем не возникало.
andervol
Авто: Doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2016 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Летние были R15 195/60, диски 6 ширина, 51 вылет, на шинах задней оси протёрлись борозды от болтов амортизаторов. Поменял на шины 185/65, стало всё ок, палец в зазор пролезает. Зиму поставил 195/65(знаю, что надо ýже, но с учётом ям и люков, решил диски поберечь, потолще резину втулить ), диски 6/35 один задний брызговик затирает, и впереди вроде на ухабах тоже шкребёт. Проехал на зиме 5км, три раза "шкряб" поймал на рельсах.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2016 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жесть.
что-то тут явно не то.
в стандартных дисках вылет 32.
это получается что ты на 19 мм внутрь запихнул колеса.
сделай фотки. интересно мне.
спс.
DENIS MELNIK
Авто: фиат добло карго,фиат добло 2.0 мультитжет
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2016 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так же само катаюсь что зимой что летом на 195/65/15,ничего нигде не трет-полет нормальный.
nikponik
Авто: Добло 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2016 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зимой желательно поуже и повыше , а летом можна и пошире. Катал на 195/65/15, и на R15 185/65. Замечаний нет. На одних дисках у меня вылет ЕТ 32 , а на вторых ЕТ 37. Единственное что плохо прилягали колпаки и приходилось дополнительно притягивать к диску стяжками.
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2016 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так що на рахунок новогодоблочи можна поставити 16 і резину 70
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2016 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nikiti писал(а):
Поставил Matador MP-44 195/65 R15 infoshina.com.ua/letnie-shinyi-matador-mr-44-19565-r15-91h скажу вам так ,чем шире шина тем лучше сцепление с дорогой ,а значит управляемость
Конкрентно этот матадор какашка.
Во-первых, по ширине он не более 170 мм, хотя на боку написано 195.
Во-вторых, боковины дюже мягкие, машина плавает на них и болтается из стороны в сторону.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2016 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. это из-за того что диск узкий.
2. накачай немного сильнее.
sanja1804
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.6 MultiJet Fiat Ducato 2.8 jtd
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2016 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KOLJA KOSTIV
тоже хотел поставить 15е диски. сам немерял но гдето в какойто теме нашол парень купил 15 иони неподходят, впираются в супорт, посмотрел там действительно между супортом и диском малый зазор. хотя есть новые добло на 15 с завода хз может у них супорт другой...
на счет резины 70 будет затирать горловину которая идет под подкрылком. посмотри сам там зазор маловат.
у меня стоит 205/60/16r то норм зазор есть но груз невожу.
andervol
Авто: Doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2016 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котопотам писал(а):
жесть.
спс.
Жесть, не то слово. Сфотать, только весной, а аот, пока, 195/65R15
Сзади трёт брызговик, спереди в поворотах и кочках
Страница 4 из 6
