decorior Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2015 Сообщения: 242 Откуда: Киев
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
Добавлено: Пн Авг 15, 2016 13:20 Заголовок сообщения: |
вот звонил ребтам. которые имеют дело с нашими машинкамми. Говорт что к опорникам есть еще одна беда. умирают не только подшипники но и их крепление на стойке, предлагают сразу менять со стойками, мол крепления тоже сгнивают. _________________ .
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку |
Юрий 77 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.08.2012 Сообщения: 574 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
Добавлено: Пн Авг 15, 2016 17:16 Заголовок сообщения: |
Так там только шток стойки с опорными в контакте!?!?!? _________________ Чирк |
zzczz Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.02.2015 Сообщения: 64 Откуда: UA
Авто: Фиорино 1,3 mjet
Добавлено: Пн Авг 15, 2016 18:41 Заголовок сообщения: |
Речь, видимо, идет об опорах с тремя шпильками, которые над подшипником стоят. У меня на одной из опор металлический стакан (куда шток стойки прикручивается) вывернуло из резины...
Последний раз редактировалось: zzczz (Вт Авг 16, 2016 07:29), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Авг 15, 2016 22:20 Заголовок сообщения: |
Стаканы менять с заменой опор?!?!?! Что-то не то .. _________________ Чирк |
zzczz Италолюбитель
Добавлено: Вт Авг 16, 2016 07:28 Заголовок сообщения: |
| Не стаканы. На предыдущей странице есть фото, где человек опоры закрывал бутылками. Там рядом с обрезком бутылки есть сама опора со шпильками крепления. Так вот кроме подшипника часто средняя часть опоры (стакан, или чашка - не знаю как правильно) тоже приходит в негодность - выворачивается из резины. Производители не даром подшипник в комплекте с опорой продают. |
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
decorior Италофан
Добавлено: Вт Авг 16, 2016 18:27 Заголовок сообщения: |
Беру свои слова обратно. Лемфердеры ходят еще, стук был изза стабилизаторов! _________________ .
Куплю докатку |
Кубас_ик Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.09.2012 Сообщения: 593 Откуда: Украина, Киев
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
Добавлено: Пт Авг 19, 2016 15:40 Заголовок сообщения: |
| decorior писал(а): | | Беру свои слова обратно. Лемфердеры ходят еще, стук был изза стабилизаторов! |
Ну так подшипники, очевидно, и навернудись, я уже 2 раза до 100 тыс. менял опорные подшипники |
Добавлено: Пт Авг 19, 2016 22:09 Заголовок сообщения: |
Кубасик, человек же написал что из-за стабилизаторов!!!!! _________________ Чирк |
decorior Италофан
Добавлено: Ср Авг 24, 2016 10:04 Заголовок сообщения: |
По лемфердеру. уже 52 000 ходят . Переберали подвеску- сказали все ок, полет нормальный. признаков нет. шуршит все, крутится ) Машину не особо жалею. ямы обьезжаю. но не пенсионерю. _________________ .
Куплю докатку |
decorior Италофан
Добавлено: Вс Авг 28, 2016 13:04 Заголовок сообщения: |
Наконец поменяли стойки стабилизаторов со втулками = машинка снова затихла на кочках, стала ездить намного "собранней". Попросил спецом осмотреть подшипы- все ок, все в масле. Слава спецам, спецам слава, смерть рукожопым! _________________ .
Куплю докатку |
Роман1983 Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2013 Сообщения: 22 Откуда: Калуш
Авто: Пежо Біпер 1.4 HDI
Добавлено: Вс Ноя 13, 2016 19:55 Заголовок сообщения: |
Доброго здоров`я! Бачу, що дуже ,багато тих хто поміняв опорні підшипники на своїх авто. І я вже в тому числі. Замінив десь у серпні цього року, а на розвал/сх. не поїхав. Зараз бачу передні колеса з внутрішньої строни чуть-чуть піїдає, різниця із зовнішнім краєм колеса складає 1мм. Чи може заміна оп. підшипників так впливати на сходження. Хочу ще спитати чи всі провіряли розвал/сх. після заміни.
П.С. Опорні взяв SWAG/ |
Александр42 Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2011 Сообщения: 130 Откуда: Сумы
Авто: doblo 1.9JTD 2003, qubo 1,3mjet 2013
Добавлено: Вс Ноя 13, 2016 21:51 Заголовок сообщения: |
| Развал на фиатах почти на всех не регулируется-если пробег по ямам большой, то шаровая и сайлентблоки рычагов вытягиваются и соответственно развал увеличивается, но резину изнутри жрет из за схождения -обычно такая машина ( рыскает) тобишь углы отрицательные, а пошипник опоры и так называемая упругая пробка больше дают разницу в Кастере и не сильно воздействуют на углы схождения |
Добавлено: Вс Ноя 13, 2016 22:00 Заголовок сообщения: |
| Но правильно будет делать проверку и корректировку Р/С после любой замены в передней подвеске, будь то опора ,стабилизатор,шаровая или любой сайлент . Ведь затраты на развалсхожение будут меньше чем резина ,подшипник передней ступицы,шаровых и т д. все будет вести к неправильной работе вне заданных углов и неправильной нагрузки на узлы подвески и рулевого |
apachhi Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2014 Сообщения: 233 Откуда: Мукачево
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пн Мар 13, 2017 19:06 Заголовок сообщения: |
Пороблено(((( Левая сторона....
История такова... Поменял опорные, стабилизатор, стойку -левая @б@чая сторона . Причем опорные смазал смазкой знатно. После замены стойки появился стук опять, заехал сегодня к мастеру и вердикт таковой, что литол разъел подушку опорно и появился люфт. У меня вопрос..такое может быть????? опорный и 6-7 тысяч не отходил  |
