Замена масла в КПП LANCIA THEMA
robopk
Авто: Lancia Thema2.0ieTurbo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 12:13    Заголовок сообщения: Замена масла в КПП LANCIA THEMA Ответить с цитатой
Как поменять масло в ручной пятиступ коробке на Lancia Thema?Где заливное отверстие?Как контролировать уровень?Что и сколько заливать?СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два зливних отвори: На корпусі та на дифі. Заду КПП є щуп для визначення рівня. Спереду нижче лапки є заливний отвір.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в турбокоробке нет щупа? Оо
спереди сверху на коробке заливная пробка.
doc78
Авто: Lancia Thema 2,0 turbo, Fiat 127 special
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на моей есть щуп! (до рестайл)
denys_f
Авто: Lancia Thema 834b
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2016 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько литров нужно заливать в кпп и какой тип масла? В каталогах указано SAE 80W thema 2000i.e.
Владимир62
Авто: kappa
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2016 06:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2литра
0631068504, 0507759150 все на фиат лянча
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2016 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
75W90 GL4 1.8 литра.
а вообще, чтоб залить больше нормы - надо сильно постараться и включить смекалку.
Владимир62
Авто: kappa
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2016 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.8 это в кг. а в литрах 2. посмотри хорошо в данных.
Владимир62
Авто: kappa
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2016 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А всунуть можно и три, если влезет. для того щуп и предназначен.
Владимир62
Авто: kappa
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2016 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
75w90 это полусинтетика, 80w90 минералка.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2016 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угу, приедь, засунь три литра через заливную пробку - она для того и предназначена! а я посмотрю Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2016 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что тогда 75w80 и 80w140?
думал масло по вязкости подбирают...а оно вона чо - по исходным материалам, оказывается...
Владимир62
Авто: kappa
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2016 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возьми и почитай литературу все о характеристиках автомасел, лекцию не резон такому грамотному италоманьяку читать. правда я такого в Одессе не знаю, хотя меня там многие знают очень хорошо
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2016 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир62
"многие" - слишком пространно, можно конкретнее: у кого поинтересоваться мнением? Smile
бо за масла литература скурена уже давно, лекция вряд-ли исправит ситуацию.
вопрос остался без ответа:
и второй: как залить масла в коробку выше нормы через заливную пробку?
буду весьма признателен за полезную информацию по этим вопросам.
Владимир62
Авто: kappa
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2016 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для неграмотных, в кпп механика тема, крома, аР164-166, капа, нет контрольной пробки, есть щуп. Заливать можно через него или через датчик зад. хода, если он стоит сверху, а также у последних моделей там вместо датчика вставляется трос ограничения задней скорости, можно и туда. Я лично всегда лью через отверстия под щуп. Так что можно залить и три, влезет, но зачем? Есть для этих кпп норма на сухую, 1.8кг. или в литрах 2
