alex9123* Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.11.2010 Сообщения: 119 Откуда: Erhfbyf
Авто: Fiat Doblo10+12
Добавлено: Вт Июл 12, 2016 20:57 Заголовок сообщения: |
все крутили нормально кожух защиту подушку склонюся к бракованому комплекту сцепления
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Ср Июл 13, 2016 08:38 Заголовок сообщения: |
А что с демпферным шкивом?он вполне может влиять шумом на изменение нагрузки на КВ.
alex9123* Италофан
Добавлено: Ср Июл 13, 2016 19:55 Заголовок сообщения: |
бензинка 1,4
_Strayker_ Amico
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.04.2013 Сообщения: 44 Откуда: Киев
Авто: Fiat Nuovo Doblo Cargo Maxi 1.3 MJet
Добавлено: Ср Июл 13, 2016 22:15 Заголовок сообщения: |
Ребята выручайте! Не могу включить заднюю передачу при включении скрежет как будто не выжал сцепление, я начал включать через передачу вроде все ок было а теперь хоть через 2 хоть 3 всеравно скрежет. Посоветуйте, что делать или специалиста в Киеве.
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Ср Июл 13, 2016 23:59 Заголовок сообщения: |
_Strayker_
Посмотри что там с тягами от кулисы к коробке.
Товарищи, мне тож нужна помощь. Дело дошло до установки нового датчика коленвала, так он в фишку любой стороной вставляется. Естественно как стоял старый не запомнил. Знает кто-то как правильно втыкать его? Или лучше на старом потренироваться (он работает на холодную)?
_________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха |
металлист Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Чт Июл 14, 2016 00:10 Заголовок сообщения: |
На холостом при выжиме сцепы появляется посторонний шум(без хруста и рывков).
Я так понимаю,выжимной,или ещё могут быть варианты?
Чем грозит несвоевременное устранение проблемы?
_________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
серый07051975 Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 69 Откуда: Кременчуг
Авто: Добло 1,6 бензин
Добавлено: Чт Июл 14, 2016 00:34 Заголовок сообщения: |
Металлисту. Со временем выжимной может дать клина и тогда он начнет жрать лепестки корзины. Если пока слегка шумит, то в принципе можно еще поездить, но если шум выжимного усилится то нужно менять. Главное не прогавить сей момент.
fiatd Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 218 Откуда: днепропетровск
Авто: fiat doblo
Добавлено: Чт Июл 14, 2016 07:16 Заголовок сообщения: |
А в моем случае когда выжимной заклинил от разлетелся и пробил коробку сразу незаметили собрали а из нее масло херячит на ходу пришлось второй раз снимать так что всякое бывает
Funtiks1111 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.05.2010 Сообщения: 321 Откуда: Черкассы
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
Добавлено: Чт Июл 14, 2016 07:20 Заголовок сообщения: |
Leha-Zelenij так там на фишке с одной стороны пипка для защёлки есть
Evgenius Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.11.2011 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Июл 14, 2016 08:47 Заголовок сообщения: |
_Strayker_ писал(а): | Ребята выручайте! Не могу включить заднюю передачу при включении скрежет как будто не выжал сцепление, я начал включать через передачу вроде все ок было а теперь хоть через 2 хоть 3 всеравно скрежет. Посоветуйте, что делать или специалиста в Киеве. |
Были аналогичные симптомы + тугое включение первой передачи, вылечилось заменой комплекта сцепления в сборе, менял у Летуна
_________________ За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил |
Добавлено: Чт Июл 14, 2016 09:54 Заголовок сообщения: |
Funtiks1111
Пипки эти с двух сторон и практически идеетичные. А конструкция самой фишки такая, что можно датчик любой стороной подключить
Solvi Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.05.2015 Сообщения: 77 Откуда: Украина
Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 77kw
xelka Amico
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.06.2014 Сообщения: 34 Откуда: Украина Винница
Авто: Doblo 1.6 метан 2006
Добавлено: Чт Июл 14, 2016 12:32 Заголовок сообщения: |
Leha-Zelenij писал(а): | Funtiks1111
Пипки эти с двух сторон и практически идеетичные. А конструкция самой фишки такая, что можно датчик любой стороной подключить |
Насколько я помню датчик коленвала двухпроводной и представляет из себя катушку, поэтому не имеет значения как его включать.
Добавлено: Чт Июл 14, 2016 12:33 Заголовок сообщения: |
У моей без фишки.Подключалось предварительно запомнив цвет проводов.
Если не ошибаюсь там 2 контакта,думаю на входе цвета должны соответствовать +-,типа синий коричневый,красный черный и т.д
xelka Amico
Добавлено: Чт Июл 14, 2016 12:41 Заголовок сообщения: |
металлист писал(а): | На холостом при выжиме сцепы появляется посторонний шум(без хруста и рывков).
Чем грозит несвоевременное устранение проблемы? |
99% выжимной, есть знакомые которые полгода наслаждались этим звуком пока не поменяли(не на добло), мне самому нужно скидывать кпп, все оттягиваю этот приятный момент.
