юлия85 Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.01.2016 Сообщения: 255 Откуда: Украина
Авто: LANCIA PRISMA INTEGRALE
Добавлено: Пн Май 30, 2016 22:23 Заголовок сообщения: Не правильная конфигурация?или.... |
В поисках холостого хода провели плановое ТО по двигателю:замена ремней,натяж.ролика.масла двс.всех фильтров и половины датчиков,промыли форсунки.двигатель стал лучше работать,но холостые так и не появились.Вот тут и обнаружилась такая интересная вещь:система управления двс то есть ЭБУ и под капотный жгут стоят от фиат темпра 2.0.Блок ЭБУ WEBER IAW 4S1 WF4S1.07/8SE.LA так же стоит клапан холостого хода с фиат темпра VAE 02 и большая часть датчиков,форсунки стоят iw 042/.ДросельWEBER,датчик дроселя(красный)PF09/.Вопрос может ли данная конфигурация быть совместимой с этим двс?.В интернете узнали что Двигатель Призмы явно мощнее чем темпры.И где искать холостой?.Почему на холодную двс не запускается сразу с ключа,а только вместе с подгазовкой до прогрева.Компрессия в цилиндрах ровная.одинаковая.Есть ли возможность найти родную систему управления двс?.Прошиваются ли Фиатовские ЭБУ?.Спасибо.
Описание: |
55.16 KB |
Просмотрено: |
251 раз(а) |
юлия85 Италофан
Добавлено: Пн Май 30, 2016 22:33 Заголовок сообщения: |
двс 2.0л
Описание: |
480.78 KB |
Просмотрено: |
245 раз(а) |
юлия85 Италофан
Добавлено: Пн Май 30, 2016 22:35 Заголовок сообщения: |
он же
Описание: |
459.44 KB |
Просмотрено: |
227 раз(а) |
юлия85 Италофан
Добавлено: Пн Май 30, 2016 22:38 Заголовок сообщения: |
стоит такой клапан холостого(рабочий).
Описание: |
28.84 KB |
Просмотрено: |
254 раз(а) |
Nick Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Пн Май 30, 2016 22:45 Заголовок сообщения: |
Компютори ці шьються, але навряд хтось візьться, та й сенсу немає. Спочатку треба наладити те що є. Це в принципі можливо.
юлия85 Италофан
Добавлено: Пн Май 30, 2016 22:48 Заголовок сообщения: |
Вопрос:данная конфигурация ЭБУ и данного двигателя совместима ?
Nick Италоманьячище
Добавлено: Пн Май 30, 2016 22:56 Заголовок сообщения: |
Да. Є несуттеві для вас відміності. Грубо кажучи, працювати має. Решту графіка треба дотягувати але не суттєво
doc78 Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 888 Откуда: Харьков
Авто: Lancia Thema 2,0 turbo, Fiat 127 special
Добавлено: Пн Май 30, 2016 23:57 Заголовок сообщения: |
а вы из Харькова?
юлия85 Италофан
Добавлено: Вт Май 31, 2016 06:34 Заголовок сообщения: |
Да.Мы из Харькова.
юлия85 Италофан
Так как всё это правильно отрегулировать?.
Nick Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 31, 2016 23:24 Заголовок сообщения: |
Для початку відремонтувати клапан і перевірити датчик температури . Ще не завадило б більше інформації що до авто, а також опис дефектів, а не того що вже під підозрою. Бо як я здогадуюсь, то машина зараз перелива чи не доливає. Думаю година регулювання самостійно по книжці вам дасть більше результатів ніж так звані механіки по жигулях.
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8637 Откуда: Харьков
Добавлено: Ср Июн 01, 2016 00:19 Заголовок сообщения: |
юлия85 писал(а): | Да.Мы из Харькова. |
какой район??
и с чего вы взяли что двс от темпры слабее чем у призмы?? все двух литровые движки того времени имели практически одинаковую мощность!!
и не факт что движок в вашей призме не меняный на темпровский!!
и ще вопрос,балансиры есть на этом движке??
doc78 Италомафиози
Добавлено: Ср Июн 01, 2016 18:18 Заголовок сообщения: |
юлия85 писал(а): | Да.Мы из Харькова. | призма серого цвета? у Жени покупали?
юлия85 Италофан
Добавлено: Ср Июн 01, 2016 21:29 Заголовок сообщения: |
клапан холостого заменили.датчик температуры охл.жидкости заменили.
юлия85 Италофан
Добавлено: Ср Июн 01, 2016 21:30 Заголовок сообщения: |
Двигатель родной.
