Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.04.2014 Сообщения: 46 Откуда: интернет
Авто: Фиат-Крома
Добавлено: Пн Апр 14, 2014 20:16 Заголовок сообщения: Где найти хорошего моториста по дизелю
Перекинул двигатель на Кроме, теперь нужен хороший дизелист чтоб выстовить зажигание. Подскажите если таких знаете, желательно поближе к салтовке. _________________ Установка аналогового и цифрового видеонаблюдения, контролей доступа и контроля учета рабочего времени, сигнализации (как на пульт так и автономных). 099 752 40 14 Михаил.
Фронт работ озвучить можешь? конкретно? только момент впрыска? выставить и всё? _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
Тоже интересует этот вопрос! Нужно:
1) снять, проверит, при необхождимости настроить и поставить форсунки
2) снять ТНВД, при необходимости (90%) заменить его сальник, осмотреть ТНВД, поставить на место
специалист есть но есть другая проблема! он приехать не может нужно к нему ехать!
Делает всё кроме ТНВД.
050-969-28-44 Пётр Фёдорович
Делает всё кроме ТНВД!!! до 21-00
самое Главное НЕ ДОРОГО! И качественно! _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
обнаружил не плохое СТО, у них настраивал двс, за радмиром. И вообще хачу рассказать неприятную историю.: купил значиться крому 87года турбодизель за недорого, только трабл. двигателю радному жопа. Значит заказал через некто Алексея (Авторазборка японских и европейских авто ЖЕЛЕЗЯКА на Салтовке), движок прислали тяжёлый сука и грязный. Договорился с сто "Газель" на салтовке на круге 34 тролейбуса, всё бы нечего но они мудаки не сказали что дизелем не занимаются, вернее сказали в середине процеса роботы, мол двигатель перекинем, а ты дальше езжай к дизелистам зажигание настраивай. Короче тупо старый двс скинули, присланный поставили и взяли 2700грн.
поехал на буксире значиться за радмир к дизелистам (интернет помог найти). Значить проворачивать двс а он не как, итак его и так его мать его, клином стоит и жопа. Драконили тоскали на буксире, а он клин. Звонил Продовцу двс, тот мол с польшей связался говорит что всё окей должно быть. крутили его и так и сяк и во чудо, мужикам конечно респект, оказывается сбоку справа есть шестерёначная передача из 4 шестеренок, и крышка накрывающая их настолько сдавливала что они бедняги не могли провернуться (либо затянули его в польше, либо пострадала во время транспортировки). вобщем завели мою лялю. Ура товарищи. Но проблем куча появилась: сальник коленвала задний нужен, а то течёт сволоч, да и сцепление менять надо, гте только взять это добро не знаю. _________________ Установка аналогового и цифрового видеонаблюдения, контролей доступа и контроля учета рабочего времени, сигнализации (как на пульт так и автономных). 099 752 40 14 Михаил.
КравчукМихаил Здесь на форуме у Валеры777 возьми сальник.Сцепление тоже здесь найдешь как новое так и б\у. Сколько за двигатель отдал? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
работаем не первый год с ним,реально отлично все находит-быстро и не шибко дорого-Валера 777.....
только не пожалей и сцепу поставь новую-что бы потом не лазить туда-дорого и геморно.....
Авто: Фиат-Крома
Добавлено: Пт Май 02, 2014 14:23 Заголовок сообщения:
у валеры777 нечего неокузалось, а за движок отдал 7000 грн. _________________ Установка аналогового и цифрового видеонаблюдения, контролей доступа и контроля учета рабочего времени, сигнализации (как на пульт так и автономных). 099 752 40 14 Михаил.
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Вс Май 10, 2015 22:02 Заголовок сообщения:
Выкрути свечи,и каждую подключи к аккумулятору-должны накалятся до красна. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
