Artigiano Италолюбитель
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2007 Сообщения: 59
Авто: Lancia Delta HF Integrale
Добавлено: Вс Мар 09, 2008 20:46 Заголовок сообщения: |
Rosso Winner
Добавлено: Вс Мар 09, 2008 20:51 Заголовок сообщения: |
Rosso Monza
Verde Derby
Добавлено: Вс Мар 09, 2008 21:00 Заголовок сообщения: |
Verde York - 200 экземпляров!
Добавлено: Вс Мар 09, 2008 21:05 Заголовок сообщения: |
В 1992 году вышла очередная модель Integrale
Evoluzione 2
В Англии Evo 2 продавалась под именем Monte Carlo.
В ряд стран, из-за действовавшего в них экологического законодательства,
поставлялась версия Evo 2 с 8 клапанным двигателем мощностью 177/188 л.с. (с / и без катализатора).
Модифицированная топливная система двигателя, несмотря на применение катализатора,
позволила повысить его мощность до 215 л.с.
Разгон Evo 2 до 100 км /ч составлявший 5.5 с. превращал эту машину в единый сгусток энергии.
Изменения в электрооборудовании машины позволили проститься со старой катушкой зажигания.
Обновился и салон Evo - появились высокие спортивные кресла Recaro и великолепный трехспицевой руль Momo.
В списке опционального оборудования появились кондиционер, кожаная обивка интерьера, окраска металлик.
Вместо 15" колес на Evo 2 были установлены 16". |
Добавлено: Вс Мар 09, 2008 21:10 Заголовок сообщения: |
Pearl White - 365 экземпляров.
Добавлено: Вс Мар 09, 2008 21:16 Заголовок сообщения: |
Blu Lagos - 215 экземпляров.
Gialla Ginestra - 220 экземпляров.
Добавлено: Вс Мар 09, 2008 21:28 Заголовок сообщения: |
Dealer’s Collection - 180 экземпляров.
Добавлено: Вс Мар 09, 2008 21:39 Заголовок сообщения: |
Club Hi -Fi - 20 экземпляров!!!
Bianca 1993
Blu Lord 1993
Добавлено: Вс Мар 09, 2008 21:45 Заголовок сообщения: |
Rosso Monza 1993
Незадолго до окончания производства Integrale, с конвейера сошла последняя модель
Integrale - Evo - с 16-клапанным двигателем мощностью 215 л.с.
Final Edition - 250 экземпляров.
Добавлено: Вс Мар 09, 2008 21:52 Заголовок сообщения: |
Низкий объем продаж автомобиля и нерентабельность производства вынудили руководство фирмы прекратить его выпуск.
В декабре 1994 года последняя Grale сошла с конвейера.
Впоследствии, ограниченным тиражом, было собрано несколько специальных выпусков Integrale.
Lancia Delta Super Limitate
Bianco rosaceo perlato
Добавлено: Вс Мар 09, 2008 22:03 Заголовок сообщения: |
Delta Evo Cabrio
TRUSHA Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2006 Сообщения: 2654 Откуда: Иваново
Авто: Жига
Добавлено: Вс Мар 09, 2008 22:05 Заголовок сообщения: |
а про дельту2 есть чета?
уж больно хорошая энциклопедия по первой получилась!!!  |
Добавлено: Вс Мар 09, 2008 22:11 Заголовок сообщения: |
Grigio piombo
viola met. B. Maggiora
Добавлено: Вс Мар 09, 2008 22:22 Заголовок сообщения: |
Argento
bronzo
Limitate\Varie
Так закончилась эпоха этого незаурядного автомобиля.
Всего, за все время производства Lancia Delta с 1979 по 1994 года было выпущено более 480000 автомобилей.
Технические характеристики
Lancia Delta Integrale Evoluzione 1 16v
Двигатель
Серийная модель
Литой блок с алюминиевой головкой цилиндров.
Поперечное расположение.
1995 cm3 диаметр цилиндра 84mm ход поршня 90mm , 4 цилиндра в ряд, водяное охлаждение.
210 л.с.@5750 об/мин, 304 Нм@3500об/мин.
Турбина Garret AiResearch T03 (60/50) c системами смазки и водяного охлаждения (мах.давление 1.0 bar ) и промежуточным охлаждением.
Привод ГРМ - 2 OHC, ремень.
4 клапана на цилиндр(65°).
Система охлаждения масла.
Интегрированная система управления двигателем Weber-Marelli IAW (впрыск и зажигание).
Электронное зажигание Weber, детонационный сенсор соединенный с впрыском
(Раллийная модель 1992 года)
1995 cm3 диаметр цилиндра 84mm ход поршня 90mm , 4 цилиндра в ряд.
Степень сжатия 7.75:1
345 л.с.@5500 об/мин, 450Нм@3500 об/мин (с установленным 34mm ограничителем).
Турбина Garret AiResearch T03 (60/50) c системами смазки и водяного охлаждения (мах.давление 1.9 bar)
Система водного впрыска.
Трансмиссия
Серийная модель
Постоянный полный привод, три дифференциала ( Ferguson, Torsen).
В центре - вискомуфта, сзади - torsen дифференциал.
Эпициклический центральный дифференциал с распределением крутящего момента на передние/задние колеса 47-53 % .
Главная передача 3.111. Пять синхронизированных передач.
Передаточные числа:
1-я 1:3.5
2-я 1:2.176
3-я 1:1.523
4-я 1:1.156
5-я 1:0.916
Задняя 1::3.545
Сухое однодисковое сцепление
Полный привод.
Самоблокирующиеся передний (40%), центральный и задний дифференциалы(90% при ускорении, 40% при замедлении).
Мах. скорость 209 км/ч - 245 км/ч в зависимости от передаточных чисел.
Эпициклический центральный дифференциал с распределением крутящего момента между передними/задними колесами 50-50 % или 40-60% или 45-55%.
Подвеска
Серийная модель
Передняя: Независимая McPherson с нижними треугольными рычагами, спиральными пружинами, гидравлическими(газовыми) амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.
Задняя: Независимая, с двойными поперечными рычагами, продольным рычагом, спиральными пружинами,реактивными тягами гидравлическими(газовыми) амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.
Передняя: Независимая McPherson с нижними треугольными рычагами, спиральными пружинами, гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.
Задняя: Независимая, с двойными поперечными рычагами, продольным рычагом, спиральными пружинами, гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.
Вся конструкция из алюминия.
Задняя подвеска смонтирована на блоке крепления дифференциала.
Тормоза
Серийная модель
Тормозная система разделенная, с пересекающимися контурами с клапаном пропорционального распределения нагрузки(задняя ось)
Передние: Вентилируемые дисковые (25,7 cm) с плавающими цилиндрами.
Задние: Дисковые(22,7 cm) с плавающими цилиндрами.
ABS Bosch (6 сенсоров)
Передняя: Вентилируемые диски(обычно 332mm), 4 цилиндра
Задняя: Вентилируемые диски(обычно 282mm), 2 цилиндра
Шасси
Серийная модель
Монококовое
Колеса/Шины
Серийная модель
7"x15"колеса, 205/50ZR15 Pirelli P700z
колеса 9"x17"
Рулевое управление
Серийная модель
шестерня с рейкой и усилителем
Диаметр разворота 10.4 м.
Топливо
Серийная модель
Неэтилированный бензин (95 RON)
Багажник - 200 - 940 (дм3)
Топливный бак - 57 литров
Размеры
Серийная модель
Длина: 3900mm
Ширина: 1685mm
Высота: 1365mm
Колесная база: 2480mm
Колея(передняя): 1453mm
Колея(задняя): 1442mm
Снаряженный вес: 1260 кг
Длина: 3900mm
Ширина: 1685mm
Высота: 1365mm
Снаряженный вес: 1149 кг
Динамические характеристики
Серийная модель
Разгон 0-100 км/ч - 5.7с
Max скорость: 220 км/ч
Разгон 0-1000м - 26.1с
Для сравнения:
Lancia Integrale Evo 1 (серийная версия) 26.1 с.
BMW M1 25.2 с.
Ferrari 308 26 с.
Ferrari Testarossa 24 с.
Lamborghini Countach 23.3 с.
Спортивные победы Lancia Delta
1985
Тойвонен/Вилсон Delta S4 RAC
1986
Тойвонен/Кресто Delta S4 Монте-Карло
Биасон/Сивьеро Delta S4 Аргентина
Ален/Кивимаки Delta S4 Сан Ремо
Ален/Кивимаки Delta S4 Олимпус
1987
Биасон/Сивьеро Delta HF 4WD Монте-Карло
Ален/Кивимаки Delta HF 4WD Португалия
Ален/Кивимаки Delta HF 4WD Акрополис
Канккунен/Пииронен Delta HF 4WD Олимпус
Виттманн/Паттерманн Delta HF 4WD Новая Зеландия
Биасон/Сивьеро Delta HF 4WD Аргентина
Биасон/Сивьеро Delta HF 4WD Сан Ремо
Канккунен/Пииронен Delta HF 4WD RAC
1988
Саби/Фаучилле Delta HF 4WD Монте-Карло
Ален/Кивимаки Delta HF 4WD Швеция
Биасон/Кассина HF Integrale Португалия
Биасон/Сивьера HF Integrale Сафари
Биасон/Сивьера HF Integrale Акрополис
Биасон/Сивьера HF Integrale Олимпус
Рикальде/Дель Буоно HF Integrale Аргентина
Ален/Кивимаки HF Integrale 1000 озер
Биасон/Сивьеро HF Integrale Сан Ремо
Ален/Кивимаки HF Integrale RAC
1989
Биасон/Сивьеро HF Integrale Монте-Карло
Биасон/Сивьеро HF Integrale Португалия
Биасон/Сивьеро HF Integrale Сафари
Ариоль/Оччелли HF Integrale Тур де Корсе
Биасон/Сивьеро HF Integrale Акрополис
Биасон/Сивьеро HF Integ.16V Сан Ремо
1990
Ариоль/Оччелли HF Integ.16V Монте Карло
Биасон/Сивьеро HF Integ.16V Португалия
Ариоль/Оччелли HF Integ.16V Тур де Корсе
Биасон/Сивьеро HF Integ.16V Аргентина
Канккунен/Пииронен HF Integ.16V Австралия
Ариоль/Оччелли HF Integ.16V Сан Ремо
Победы на Чемпионатах мира по ралли
1987 Delta HF 4WD
1988 - 89 Delta HF Integrale
1990 - 91 - 92 Delta HF Integrale 16V
Всего 46 побед в 66 ралли мирового уровня, а также бесчисленное количество успешных выступлений на итальянских соревнованиях. |
Добавлено: Вс Мар 09, 2008 22:33 Заголовок сообщения: |
Rally Fulvia Coupe HF, Stratos, Rally 037, Delta 4WD, Delta HF integrale
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете присоединять файлы в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
